benötige Tip zur Tieferlegung
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
bin grad dabei meinen GT II neu aufzubauen. Selbstverständlich will ich ihn ein wenig in die Knie zwingen. Ich lege keinen großen Wert drauf, dass man leden Stein über den man fährt zu spüren bekommt. D.h. ich bin auf der Suche nach einer "komfortablen" Tieferlegung, ca. 30-40mm. Vom Feeling her vielleicht etwas härter als das Serienfahrwerk.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Besten Dank schonmal.
Grüße, Jürgen
Mr. KR
Re: benötige Tip zur Tieferlegung
Beitrag von Mr. KR »
hi,
ein guter kompromiss zwischen fahreverhalten und komfort ist für mich immer noch ein orig. konifahrwerk ! (mit gelben koni's)
tiefer ca. 30mm, sehr gute straßenlage, lebenslange garantie auf die stoßdämpfer
preis; zw. 400-600 euro (komplett: 4 dämpfer, 4 federn, tüv-gutachten, einbauanleitung)
Systemlord
Beitrag von Systemlord »
Also ich habe Koni gelb drin, mit 40 tiefer. das ist alles, aber kein komfort... kann sein das ich zu hart gedreht habe aber koni gelb sind schon fast ein bischen arg finde ich...
Vielleicht ist koni rot besser
Meiki
Beitrag von Meiki »
Koni gelb ganz offen, ist wie ein Seriendämpfer.
Einstellungssache
Meiki
derkroenung
Beitrag von derkroenung »
Moin,
gelbe konis so weich wie Strassendämpfer???????????
Was hab ich denn dan drin? Mir fliegen bei meiner Kiste fast die Nüsse raus, und die Dämpfer sind NEU, voll aufgedreht und von ner Fachwerkstatt offiziell eingebaut! Dazu hab ich Red Violett Federn 30mm. Ein Kumpel hatte die gleichen Federn mit Roten Konis, war wesentlich besser (vom Komfort betrachtet)
Gruss Micha
Meiki
Beitrag von Meiki »
Hallo Micha,
ich fahre schon ca. 13 Jahre Konis und verstelle die Dinger auch mal öffters. Härter wird das Auto schon beim tieferlegen durch die kürzeren Federn. Vielleicht hat sie Deine Fachwerkstatt aus versehen zugeknallt.
Meiki
Meiki
Beitrag von Meiki »
Der GT II kann an der Vorderachse auch durch einfüllen eines anderen Öls und weniger Öl tiefer und härter gemacht werden, mann kann ihn mit mehr Öl im Dämpferrohr auch höher bringen.
Meiki
derkroenung
Moin,
ich hab die von aussen verstellbaren, und schon meinen zweiten Satz. Den ersten aus Ebay, voll auf die Nase gefallen, den zweiten jetzt offiziell gekauft und in der Werkstatt auch montiert. Knüppelhart, hab ich auch noch mal checken lassen, alles OK. Ich bin mega unzufrieden!
Gruss Micha
