3. Bremsleuchte
Andy
3. Bremsleuchte
Beitrag von Andy »
ich will jetzt nicht angeben, aber da ich schon lange auf keinem Treffen mehr war :-( (, interessiert mich, ob schonmal jemand auf die Idee gekommen ist, die 3. Bremsleuchte im Heckspoiler zu integrieren?
Ich hab mal nen Nachmittag in der Garage verbracht - das Ergebnis ist unter:
http://www.andrea-post.de/scm/Seiten/SCAndy.htm
'->mehr Fotos' zu begutachten.
Kommentare erwuenscht ;-)
Gruss...Andy
PS: Kosten fuer den Spass: 20 € + ein paar Stunden Zeit
Gruß ... Andy B-)
derkroenung
Re: 3. Bremsleuchte
Beitrag von derkroenung »
Moin,
nicht schlecht!
Welches Material hast Du zum "Füllern" benutzt? Ich wollte das jetzt bei einem Steppan-Spoiler evtl machen...
Micha
Andy
Anleitung
Beitrag von Andy »
also erstmal Danke fuer das Lob (ganz stolz 3 cm groesser werd):
-ist ne LED-Bremsleuchte, d.h. die Platine koennte man auch selber stricken
-von der Leuchte das hintere Teil abgenommen (wird nicht mehr gebraucht)
-den Ausschnitt knapp unter der Heckfluegelkante angezeichnet (schoen mittig!!!) als Schablone dient die durchsichtige Kunststoffabdeckung
-mit Multiwerkzeug erstmal vooorsichtig den Umriss nachgefraest - lieber langsam, dafuer sauber
-dann mit der Flex (geht auch mit Metalltrennscheibe) das Innere rausgefraest, ca 2 cm tief - einfach mal ausprobieren, bis Platine bzw die Abdeckung reinpasst (bei der Abdeckung: der Spoiler ist ziemlich flexibel und kann etwas gedehnt werden->dichtet nachher umso besser
-Platine muss senkrecht zum Boden sitzen, damit die beste Leuchtwirkung erzielt wird!
-fuer's Kabel ein duennes Loch Richtung Scheibe bohren, Kabel dann mit Draht durchziehen
-fuer's Kabel dann auf der Rueckseite einen Schlitz bis zur unteren Spoilerbefestigung (=Befestigung mit 2 10er Schrauben) schneiden (dafuer muss er natuerlich abgebaut bzw losgescharubt sein ;-) - Kabel passt dann auf der Aussenseite der Befestigung mit durch ohne zu quetschen.
-erst Platine mit durchsichtigem Silikon einkleben und senkrecht ausrichten (evtl Unebenheiten beim flexen lassen sich jetzt mit Silikon ausgleichen
-wenn das trocken ist, Kabel ebenso mit Silikon in die Furche kleben
-wenn das trocken ist, Kabel durch den Heckklappenholm bis zur Kabeldurchfuehrung ziehen, Himmel aufmachen und Kabel durch die C-Saeule bis zum Bremslicht ziehen und anschliessen
-das Kabelziehen ist ne echte Pfrimelei, ein duenner, stabiler Draht ist dabei sehr hilfreich ;-)
-wenn das Ding nun leuchtet, kann die Abdeckung eingepasst werden - wieder mit farblosem Silikon und viel Geduld, damit das Teil nicht gleich total verschmiert ist.
-Spoiler wieder festschrauben, dabei auch etwas Silikon um die Oeffnungen schmieren, damit kein Wasser in den Holm und dann in den Kofferraum laeuft. Ebenso die Heckklapendichtung wieder ordentlich reinmachen (Ich schmiere da immer Dichtmasse mit rein, hatte schon oefters Goldfische im Kofferraum ,-)
noch Fragen? - dann einfach kurze Mail
@Sciro666: war er; Sendung hiess damals 'Quer'
Gruss..Andy
Gruß ... Andy B-)
Systemlord
Re: 3. Bremsleuchte
Beitrag von Systemlord »
Geil!!!
Gruss André
