Servoeinbau?
Mr. KR
Re: Servoeinbau?
Beitrag von Mr. KR »
hi,
tech tip:
der halter der an der servopumpe befestigt ist, wird oben mit einer langen M8 schraube an einem spez. halter über der wasserpumpe (die schraube geht durch den halter durch) verschraubt.
der 2. halter geht nach hinten an den motorblock. durch die beiden führungen kommen auch wieder 2 kurze M8. am motor sind 2 gewinde (sind bei allen motoren dort !!!!!). dort befestigen !
die lange spannschraube von unten in den gebogenen bügel einsetzen, keilriemen spannen, fertig !
bei bedarf kann ich dir auch explos. zeichnungen der teile schicken (via email!)
