Tachoangleichung 16V mit PL und 4T-Getriebe?
Mario
Beitrag von Mario »
habe letzten Freitag bei meinem 16V das GTI (FK)-Getriebe gegen ein 4T-Getriebe (4+E) gewechselt.
Die hohen Drehzahlen beim GTI-Getriebe nerven doch sehr im alltäglichen Gebrauch. Außerdem war bei 210 km/h Schicht (Begrenzer).
Jetzt habe ich das Problem, das der Tacho nicht paßt. Habe erst das untere Stück der Tachowelle genommen, welche bei dem 4T Getriebe dabei war. Dieses kam aus einem EX, den mein Schwager früher gefahren hat. War klar, paßt überhaupt nicht (220er Tacho im EX und 260er Tacho bei mir). Dann habe ich die Tachowelle (Nur unten das Stück, die Welle im Getriebe) genommen, die ich im FK-Getriebe in Verbindung mit meinem Tacho hatte. Damals paßte das, meine ich. Der Tacho ist auf jeden Fall jetzt schon realitätsnäher. Nur glaube ich, das er immer noch nicht richtig paßt. Im meinem EX+4T lag bei 5000 U/min im fünften Gang 200 km/h an.
Nun im 16 V habe ich bei 5000 knapp 185 und er will kaum weiter. (War noch nicht auf der Bahn, nur so getestet).
Der Unterschied zwischen den Tachowellen ist von den Abmessungen her minimal. Das untere Stück ist ein wenig dicker.
Gibt es irgentwie noch eine dritte Tachowelle, oder kann man das irgentwie (lassen) abgleichen, ohne den Tacho zu wechseln?
Hoffe auf hilfreiche Antworten.
C ya in Zeeland
Gruss Mario
http://www.scirocco-2.de
BMW 320d Touring, 18", Xenon, Leder, Klima, Sportsitze ...
Mercedes C180 Esprit 17" AMG, tiefer, LPG Gasanlage
Honda VFR 750
EX: Scirocco GL, Scirocco GTX, Scirocco GT2, Scirocco GTX 16V, Scirocco GTI 16V
rocco-16V
Re: Tachoangleichung 16V mit PL und 4T-Getriebe?
Beitrag von rocco-16V »
servus mario!
hab auch vor ein 4t getriebe in meinen 16er einzubaun
denn beim 2Y-getriebe mit 14 zöllern und niederquerschnittreifen ist bei 200 der ofen aus.
am besten du fährst zu einer vdo aussenstelle bzw vertriebsstelle die gleichen den tacho an
kostet ca 100 EUR
mfg martin
91er Corrado G60, schwarze Heckleuchten, FK Grill,
Mario
Beitrag von Mario »
Hallo Frank,
ich habe ein rotes und ein graues Ritzel.
Das rote war beim FK verbaut und das graue beim 4T.
Also genau andersrum wie bei deiner Auflistung.
Hatte erst das Graue eingebaut --> Tacho paßte überhaupt nicht, kam kaum über 150.
Jetzt habe ich das rote drauf mit der oben geschriebenen Abweichung 185 bei 5000 U/min.
Ich weiß auch nicht mehr weiter.
Fahre jetzt erstmal mit nem Kollegen zusammen auf die Bahn, gucken wieviel der effektiv jetzt abweicht.
Gruss Mario
Honda VFR 750
Mario
Beitrag von Mario »
Bei meinem 260er Tacho steht auch 950 drauf.
So langsam gibt mir das alles Rätsel auf!.
Honda VFR 750
