Edding deckt nicht ordentlich, besser billige Zierstreifen kaufen, damit die Zwischenräume abkleben und dann schwarz nachlackieren.
Meiki
MEIN SCIROCCO
Meiki
Re: MEIN SCIROCCO
Normalerweise sind die Zier Leisten beim 2er immer geklebt. Aber du könntest nach dem entfernen einen Schatten im Lack sehen, da dort die Sonnenstrahlen nie hingekommen sind.
Meiki
Meiki
- GTX
Re: MEIN SCIROCCO
und wenn das Auto schonmal nen Unfall hatte und schlecht lackiert wurde hängt der Lack dann an der Leiste, auch nicht so schön
Systemlord
Re: MEIN SCIROCCO
Das ist der Tankgeber! Da sitzt auch mein Lieblingsbauteil, die Vorförderpumpe dran. Ein Schlauch geht zur Benzinpumpe, und das andere ist der Rücklaufschlauch.
Schraub den blos nicht auf, wenn Du da nicht ranmusst... Sonst muss die Feuerwehr kommen...
(Hatte mal ein leichtes Problem damit, weil der Dichtring nicht mehr abgedichtet hatte...Resultat war eine Benzinpfütze mit ca. 1m Durchmesser...habe da schnell ne Tonne Sandkistensand draufgeschippt...Der Teer darunter ist immer noch a bissel weich...)
Gruss André
Gruss André
