*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
- 87er scala
Gabelschlüssel in der richtigen Größe 17er oder so.
Oder 2 wasserpumpenzangen.
Einfach am Getriebe beim kuplungshebel entspannen.
Dann dort aushängen. Danach im innenraum, rausziehen, fertig
87er Scala 16V PL im Aufbau
- BPower
AW: *** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Servus,
welche Abmessungen in der länge, breite und höhe hat denn die Batterie vom 16V?
Ich brauch eine neue und würde gerne die größtmögliche reinmachen.
Gruß BPower
Gruß BPower
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
[CENTER]
- DocDulittel
Die Maße weis ich ketzt nicht, aber ich habe ne 74er drin, passt bestens.
Gruß Michael
gibt es den Scirocco 2 mit unterschiedlich breiten Kotflügeln hinten ?
- bonsai007
Hallo, Karosserietechnisch gabs original nur die verschiedenen Verspoilerungen. Also Entweder keine, oder Normales Plastik oder die X1-Verspoilerung.
okay danke, es geht mir darum das blech zu wechseln also kann ich das von jedem scirocco nehmen und gegebenfalls nur die verspoilerung weg lassen?
- bonsai007
ja, wobei ich nicht weis ob die verspoilerung geklebt oder angeschraubt ist.
LG
LG
hm das sollte kein Problem darstellen. Was ist denn eigentlich die x1-Verspoilerung
- bonsai007
Kurze frage... sind die 55l tanks vom einspritzer und vergaser gleich und können untereinander getauscht werden?
