Scirocco wird extrem laut! Abgaskrümmer schuld?
- DocDulittel
AW: Scirocco wird extrem laut! Abgaskrümmer schuld?
Die Antriebswelle selbst kann nicht ölen da keins drinnen ist.
Denke es werden die Simmerringe in den Flanschen undicht sein.
Gruß Michael
- Chrischie
Ja richtig, er sagte Simmerringe der Antriebswellen. Hab ich mich falsch ausgedrückt.
Gibt es die Ringe günstig einzeln zu kaufen?
- COB
Die Dichtringe sind an sich nicht sonderlich teuer, was um 20,- herum vlt, nur der Einbau ist eine Sauerei und ein unschöner Aufwand.
- DocDulittel
Zum Beispiel sowas: http://www.ebay.de/itm/Dichtring-Satz-A ... 27bd2e9688
Gruß Michael
- Chrischie
Ah danke!
Also wärs schon fast leichter die Antriebswelle auszutauschen bevor in der Werkstatt auf die gleichen kosten käme? :-D
- COB
Die Antriebswelle kannst du tauschen bis du umfällst, davon dichtet sich aber der Flansch nicht ab.
Ich würde solche Dichtringe nicht in der Bucht kaufen, diese Teile sollten Markenware sein und da darf man dann auch mal bei VW einkaufen.
- bonsai007
Das Problem liegt nicht an der Welle selbst, sondern am Getriebe, da wo die Welle angeschraubt ist. Er ölt praktisch hinter der Welle raus. Da ist ein Dichtsimmering dahinter, der getauscht werden muss. Weiß aber jetzt nicht ob du dann Noch Getriebeöl auch brauchst.Chrischie hat geschrieben:Ah danke!
Stimme da COB zu, Simmeringe und andere Dichtungen sollte man schon Markenware kaufen, hab bei meinem Rocco Motorsimmeringe mit so 1€ Dingern getauscht, war vor 1 1/2 Jahren, jetzt saftelts da wieder.
LG
- Chrischie
Okay.
Naja das Getriebe leckt ja auch etwas.
Am besten wärs wirklich alle Dichtungen mal auszutauschen.
Gehe ich nach dem Sommer mal an.
Hab nu erstmal ne Knie-OP vor mir und dann 12 Wochen Krücken, also ist da an Autofahren nicht zu denken.
- bonsai007
Bau das Getriebe doch vor deiner OP aus und gibs jemandem mit der dir das ganz ohne Stress abdichtet? Am besten gleich Generalsanieren, dann gibts da nixe mehr.Chrischie hat geschrieben:Okay.
- Chrischie
Wenn du auf anhieb wen hier in der Nähe von Emden hast würd ich dem meinen Rocco anvertrauen...
