Lexan Karosse Scirocco - welches Modell?
Für alle Themen des Lebens
Welche Baureihe kommt als Modell in Frage?
1er Scirocco - als Basis dient 1/18 Modell
9
13%
2er Scirocco - GT-II Modell
59
87%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 68
Buggyboy
AW: Lexan Karosse Scirocco - welches Modell?
Beitrag von Buggyboy »
Der Spoiler am Corri erlaubt offiziel keine Einstellmöglichkeiten, mehr Decko.
Es ist das Einzige
Daniel177
Beitrag von Daniel177 »
Moin Thommy,
die Heckspoiler werden meißt verschraubt oder mit doppelseitigem Klebeband aufgeklebt.
Der orange BMW hat auch die Halterungen für einen Heckspoiler, das sind die beiden Hügel auf dem Kofferraum
Beim Scirocco könnte man es so machen, dass 2 solcher halter aus der Heckscheibe herausragen. Aber nicht so wie bei dem BMW sondern ein Dreieck, auf der einen Seite der genaue Winkel von der Scheibe, oben waagerecht und hinten senkrecht.
Und ja, die Löcher für die Karosseriehalter bohrt sich jeder selbst da, wo bei seinem Chassi die Pinne sind.
Noch ein paar Daten:
Reifendurchmesser ca 6,2 - 6,5 cm
Radkastendurchmesser habe ich am Audi 7cm (schön ausgefüllt mit Reifen, kein Schleifen) bis 7,5cm bei dem Mustang (Räder sehen schon etwas klein aus) gemessen.
Wenn du Fotos brauchst könnte ich mit 2 verschiedenen Chassis dienen und mit ein zwei anderen lässt sich dann sicher alles klären.
Wobei mir spontan keine relevanten Maße mehr einfallen, weil die ganze Technik so flach ist, dass nur sehr wenig über die Reifen hinaus ragt und wenn, dann dort wo eh die hohe Fahrgastzelle ist.
So passt da auch eine LKW Karosse, nimmt man das Füherhaus ab hat man einen fliegenden Teppich....
Buggyboy
Momentan fahr ich eh nicht, zuur Not Könnte man ein Chassis rüberschicken, wäre bei mir halt das TT01 :hihi:
Es ist das Einzige
el loco rocco2124
Buggyboy
Es ist das Einzige
Buggyboy
Und was sagt der Prof?
Es ist das Einzige
Thommy
Beitrag von Thommy »
Buggyboy hat geschrieben:Und was sagt der Prof?
schau mal hier:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... ost2709595
In Berlin war ich zum Vorstellungsgespräch. Bis Donnerstag habe ich Zeit mich zu entscheiden. Die Chancen stehen allerdings gut für den Scan des Scirocco in der Slowakei.
Gruß,
Thommy
Buggyboy
Das hört sich ja nicht schlecht an..
Es ist das Einzige
Thommy
Ahoj,
grosse Lust viele Hoffnungen zu machen habe ich nicht :hihi: :sorry:
dennoch habe ich ein kleineres Problem, bei dem ihr mir bestimmt weiterhelfen koennt:
Mein Scirocco-Modell im PC ist den Originalmassen sehr aehnlich. Das bedeutet wiederrum, dass bei einem Radstand von rund 260mm lediglich eine Breite von 175cm rauskommt. Das entspricht einem Massstab von 1:9,25
Passt das dann von Breite her noch einigermassen oder muss ich zusehen, die Karosse noch 10mm zu verbreitern?
Ich hoffe, dass das nicht notwendig ist, denn das haette mir eindeutig frueher auffallen muessen :-(
Gruesse,
Thommy
Buggyboy
Verbreitern wär schon schön, wann es machbar wäre :massa:
Ich sags mal hirnfrei raus immer nen mm mehr ziehen in 15 Abschnitten, quasi Vielleicht kann man beim Radkasten auch 2 mm einschummeln, macht dann schonmal 4.
Haste das Gefieder schon wieder runter von der Henriette :hihi: ?
Es ist das Einzige
