Lexan Karosse Scirocco - welches Modell?
- Buggyboy
AW: Lexan Karosse Scirocco - welches Modell?
Der Spoiler am Corri erlaubt offiziel keine Einstellmöglichkeiten, mehr Decko.
- Daniel177
Moin Thommy,
die Heckspoiler werden meißt verschraubt oder mit doppelseitigem Klebeband aufgeklebt.
Der orange BMW hat auch die Halterungen für einen Heckspoiler, das sind die beiden Hügel auf dem Kofferraum
Beim Scirocco könnte man es so machen, dass 2 solcher halter aus der Heckscheibe herausragen. Aber nicht so wie bei dem BMW sondern ein Dreieck, auf der einen Seite der genaue Winkel von der Scheibe, oben waagerecht und hinten senkrecht.
Und ja, die Löcher für die Karosseriehalter bohrt sich jeder selbst da, wo bei seinem Chassi die Pinne sind.
Noch ein paar Daten:
Reifendurchmesser ca 6,2 - 6,5 cm
Radkastendurchmesser habe ich am Audi 7cm (schön ausgefüllt mit Reifen, kein Schleifen) bis 7,5cm bei dem Mustang (Räder sehen schon etwas klein aus) gemessen.
Wenn du Fotos brauchst könnte ich mit 2 verschiedenen Chassis dienen und mit ein zwei anderen lässt sich dann sicher alles klären.
Wobei mir spontan keine relevanten Maße mehr einfallen, weil die ganze Technik so flach ist, dass nur sehr wenig über die Reifen hinaus ragt und wenn, dann dort wo eh die hohe Fahrgastzelle ist.
So passt da auch eine LKW Karosse, nimmt man das Füherhaus ab hat man einen fliegenden Teppich....
- Buggyboy
Momentan fahr ich eh nicht, zuur Not Könnte man ein Chassis rüberschicken, wäre bei mir halt das TT01
- Buggyboy
UNd mal nen paar links, das Thema interessiert auch andere, wenn auch nicht mit nem Scirocco:
http://www.bigscaler.de/forum/karosseri ... assen.html
http://www.rc-luebeck.com/forum/karosse ... -t869.html
http://www.nickles.de/forum/off-topic/2 ... 83404.html
- Buggyboy
Und was sagt der Prof?
- Thommy
Buggyboy hat geschrieben:Und was sagt der Prof?
schau mal hier:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... ost2709595
In Berlin war ich zum Vorstellungsgespräch. Bis Donnerstag habe ich Zeit mich zu entscheiden. Die Chancen stehen allerdings gut für den Scan des Scirocco in der Slowakei.
Gruß,
Thommy
, original Gamma-Radio
- Buggyboy
Das hört sich ja nicht schlecht an..
- Thommy
Ahoj,
grosse Lust viele Hoffnungen zu machen habe ich nicht
dennoch habe ich ein kleineres Problem, bei dem ihr mir bestimmt weiterhelfen koennt:
Mein Scirocco-Modell im PC ist den Originalmassen sehr aehnlich. Das bedeutet wiederrum, dass bei einem Radstand von rund 260mm lediglich eine Breite von 175cm rauskommt. Das entspricht einem Massstab von 1:9,25
Passt das dann von Breite her noch einigermassen oder muss ich zusehen, die Karosse noch 10mm zu verbreitern?
Ich hoffe, dass das nicht notwendig ist, denn das haette mir eindeutig frueher auffallen muessen
Gruesse,
Thommy
Gruesse,
Thommy
- Buggyboy
Verbreitern wär schon schön, wann es machbar wäre
Ich sags mal hirnfrei raus immer nen mm mehr ziehen in 15 Abschnitten, quasi Vielleicht kann man beim Radkasten auch 2 mm einschummeln, macht dann schonmal 4.
Haste das Gefieder schon wieder runter von der Henriette
