Kühlerventilator!
phlöp
- Wohnort: Malmsheim, Baden-Wurttemberg, Germany, Germany
AW: Kühlerventilator!
ja des habe ich schon probiert und beide stufen gehen an beim überbrücken. nur von alleine geht stufe 2 nicht an. meine anzeige beim tacho geht übrigens wieder. kann also sehen dass er zu warm wird!
Scirocco BJ 90 95PS JH
- DocDulittel
Dann bleibt eigentlich nur ein defekter Temperaturschalter im Kühler.
Gruß Michael
- bonsai007
100 Grad beim Öl sind nix wildes, an einem heißen Tag und bei binärer Gaspedalstellung hat mein Rocco auch schon 125 Grad auf der Anzeige gehabt.phlöp hat geschrieben:also bekomme es dadurch mit, weil meine öltemperaturanzeige mehr als 100 grad anezeigt und dass ja eigentlich nicht so normal ist. kühler ist in ordnung. da kommt überall wasser durch. wenn dass auto ne weile gefahren wird bei dem wetter hier und dann noch ne weile im leerlauf steht,sollte eigentlich die 2te stufe vom vintelator losgehen oder? hab echt kein plan mehr
LG
Sci_Rocco87
Muss mal kurz ne Frage einwerfen,
Ab wann schaltet der Lüfter die 1. Stufe und ab wann die 2.?
Hab das Gefühl meiner will garnemme?!
