Benzinproblem - mit Bildern
- scirocco_dave
AW: Benzinproblem - mit Bildern
Ja, der Steuerkolben geht denke ich auch wieder runter, wenn ich die Stauscheibe bei Auto aus hochziehe, fällt sie von alleine wieder runter. Also so wies sein soll.
Das mit dem Benzin kann ich mir eher vorstellen, muss mal ein Bild vom Vorförderpumpengehäuse machen, da is wie kristallisierter Belag drauf...
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
- dsghary
Hi. Ich kann nur dazu sagen das ich seit 4 Jahren E85 im Rocco fahre und hatte noch nie probleme mit aufgelösten Gummis und Dichtungen.
Gruß Silvio
Gruß Silvio
- scirocco_dave
Das glaube ich dir Silvio, aber du fährst deinen Wagen vermutlich regelmäßig, meiner steht über den Winter komplett und auch im Sommer fahre ich zu 90% auf Gas, also wenns hoch kommt zwei dreimal auf Benzin. Das Benzin im Tank ist allerdings auch wiederum noch keine 5 oder 10 Jahre alt...
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
- scirocco_dave
So, also ich hab jetzt nochmal angefangen, da er auf Gas auch häufig nimmer angehen wil..
Zündfunke ist vorhanden, 0,8mm Elektrodenabstand passt auch. Zündkerzengesicht rehbraun, also so scheints zu passen.
Also bin ich wieder von hinten her vorgegangen. Die Vorförderpumpe (die "neue" gebrauchte) sieht mittlerweile exakt so aus wie die alte auf den Bildern 2 und 3 im ersten Post. Welche der Vorförderpumpenleitungen ist die Zulauf und welcher Ablauf? Dann pumpe ich mit einer anderen mal den Tank leer und füll frischen Sprit rein, das gibts ja nicht, dass der jeden Gummi zusammenfrisst...
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
- scirocco_dave
So, neue Pumpe rein, die fördert auch, aber angehen will er immer noch nicht...
Einspritzventile spritzen wenn man die Stauscheibe anhebt. Alle in etwa gleich, allerdings nicht komplett zerstäubt.
Der Sprit ist wohl doch schon zu alt!? Gäbe es andere mögliche Ursachen?
Er geht manchmal sogar an, man kann ihn etwa auf 2000 Umdrehungen halten aber so nach ein paar Sekunden geht er immer weiter runter und aus. Das funktioniert, wenn es funktioniert eigentlich immer zweimal und danach ist nur noch Orgeln möglich, da macht er dann keinen Zucker mehr...
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
i21b
Sprit zu alt würde ich ausschließen, ich habe meinen Scirocco nach 2 Jahren Pause und mit 5 Jahre altem Benzin wieder in Betrieb genommen. Der war nach 1/4 Anlasser Umdrehung wieder da und hat auch sofort Leistung gebracht...
Hast du nicht die Möglichkeit einen anderen Warmlaufregler einzubauen? Wenn das nichts bringt eine komplette Einheit aus Luftmengenmesser und Mengenteiler? Dann kannst du den Fehler schnell einkreisen und der Umbau dauert ja nicht lange. Ansonsten bleibt nur alles per Druckmanometer zu prüfen.
- scirocco_dave
Ok, aber kann er wegen nem schlechten WLR gar nicht angehen? Da liegt der Verdacht auf dem Mengenteiler denke ich näher...
Mengenteiler müsst ich haben, WLR muss ich mal sehen...
Ach ja, so ein Manometer hätte ich. Allerindings mit Anschlüssen für den WLR. Der nutzt mir ja so gesehen erstmal nix, oder? Ich mein, wenn er Systemdruck zu tief ist, wird der WLR auch nicht viel ausrichten bzw. die Werte wie der regelt auch nicht hinhauen!?
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
- scirocco_dave
Also, dieses Zwischenstück von der Vorförderpumpe hab ich jetzt durch ein Stück Vorlaufschlauch aus nem anderen Rocco provisorisch ersetzt. Die Pumpe selbst schaut gut aus, ca.500ml in 5 Sekunden, das ist genügend.
Könnten andere Bauteile (vor allem Thermozeitschalter, Zündanlassschalter, Steuergeräte, Taktventil, Lambdasonde, Unterdruck) dafür verantwortlich sein, dass er einfach gar nicht anspringen will?
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
- scirocco_dave
Schade, dass hier scheinbar keiner mal derlei Probleme hatte und Tipps/Hinweise....
Allerdings es gibts Neuigkeiten.
Nachdem ich jetzt gestern mal Zündkerzen, Verteilerfinger und -kappe erneuert habe, geht er, zumindest gestern, kurz an. Ich kann ihn auf 2000-3000 Umdrehungen halten, das geht ca. 10 Sekunden, dann nimmt er kein Gas mehr an und geht aus. Geh ich in der Situation vom Gas runter, läuft er noch 3-5 sec. im Leerlauf und geht dann aus.
Das ganze funktioniert so zweimal hintereinander. Danach geht er erstmal gar nicht mehr an.
Wenn man ne Weile wartet, geht er zumindest an, aber nimmt kaum Gas an bzw. geht aus, wenn man Gas gibt. Wenn man keins gibt, allerdings auch.
Hauptpumpe oder Mengenteiler eventuell?
Ich prüfe jetzt nochmal die Einspritzventile und Kaltstartventil.
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
i21b
Hast du mal einen anderen Warmlaufregler verbaut ? Ergebnis?
Hast du mal eine komplette Luftmengenmesser + Mengenteiler verbaut? Ergebnis?
Natürlich sollten beide Komponenten aus einen Scirocco stammen, der keine Probleme hat.
