JH geht sporadisch aus
sci.1
AW: JH geht sporadisch aus
Beitrag von sci.1 »
Zündanlaßschalter mal wechseln!
DOD
Beitrag von DOD »
COB hat geschrieben:Das wäre mir aber neu, das der Hallgeber irgendwas schaltet. Die Zündspule bekommt als Spannungsversorgung Kl. 15 und das Benzinpumpenrelais nutzt ebenso Kl. 1, wie jedes andere Gerät, das ein Drehzahlsignal benötigt. Das Ganze wird wohl eher indirekt wirken, HG tot heisst dann auch Kl. 1 tot, Folge: Siehe oben. ;-)
wieder das Problem mit dem Lesen ? Bild
Ohne das Signal vom HG werden Zündung und Benzinpumpe abgeschaltet. Wer nun was abschaltet steht doch da gar nicht.
COB
Beitrag von COB »
DOD hat geschrieben: Ohne das Signal vom HG werden Zündung und Benzinpumpe abgeschaltet.
Na wenn du das sagst... dann wird das wohl so sein... nech Willi... ;-)
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
COB hat geschrieben:Na wenn du das sagst... dann wird das wohl so sein... nech Willi... ;-)
Der Gute heist aber nicht Willi. :lol: :ichsagnix: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Gruß Michael
Äniscoco1990
Beitrag von Äniscoco1990 »
vielen Dank schon mal für die Hilfen. Ich werde es erst mal mit dem Hallgeber versuchen. Das mit der schlagartig abfallenden Drehzahl beim Hallgeberdefekt ist mir bekannt, nur leider hat der Drehzahlmesser einen Wackler und funktioniert meistens nicht. Ich werde dann Berichten.
Lg Anika
DOD
Beitrag von DOD »
DocDulittel hat geschrieben:Der Gute heist aber nicht Willi. :lol: :ichsagnix: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Och Micha lass mal, wenn er dann die Maja gibt mach ich doch gern den Willi. :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=_NnENqnNBxU
@COB, kannst ruhig glauben das andere auch mal was wissen... Es handelt sich dabei um eine Sicherheitsschaltung. Soll verhindern das im Falle eines Unfalls zB. weiter Sprit zum Motor gepumpt wird und dort durch defekte Leitungen oder so dann ausläuft und sich am heißen Krümmer entzündet. Zündung wird auch abgeschaltet um verdampfendes Öl oder schon ausgelaufenen Sprit nicht an defekten Zündkabeln zu entzünden.
Testen kann man den HG wenn er abschaltet und sich nix mehr tut in dem man den dreipoligen Stecker abzieht, in den mittleren Pol einen Draht steckt und damit gegen Masse tippt. Dann sollte die Spritpumpe laufen und es bei der Zündung funken. Das Abschalten übernimmt meine ich das MSG über Masse, nagel mich aber bitte nicht drauf fest.
COB
Beitrag von COB »
Sicher ? Ich denke nämlich immer mehr, er ist eines hier wohl bekannten Willis Alter Ego... ;-)
DOD
Beitrag von DOD »
COB hat geschrieben:Sicher ?
ganz sicher ! :super:
Äniscoco1990
Hallo zusammen,
ich habe Mittwoch einen passenden ZV zum testen bekommen und damit bin ich schon gute 200km gefahren ohne Probleme. Sieht also ganz gut aus.
Vielen dank an alle!
Schöne grüße, Anika
