Kühlerventilator!
DocDulittel
AW: Kühlerventilator!
Beitrag von DocDulittel »
COB hat geschrieben:Ist es wirklich die 2te Stufe ? Wenn der Vorwiderstand abbrennt, dann läuft er nur auf Stufe zwei irgendwann.
Kann es sein, das du in Gedanken beim Gebläse bist?
Es gibt da keinen Vorwiderstand. Bei deiner Überprüfung hast du festgestellt, das der Lüfter in beiden Stufen läuft. Dann kann es nur noch am Temperaturschalter im Kühler liegen oder dein Kühlwasser wird garnicht zu heiß.
Gruß Michael
COB
Beitrag von COB »
DocDulittel hat geschrieben: Kann es sein, das du in Gedanken beim Gebläse bist?
Nein, eigentlich nicht. Wie sollen denn bei nur einem Motor zwei Leistungsstufen des Lüfters sonst erzeugt werden als mit einem Vorwiderstand (Spannungsreduzierung) ?
Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob ich eine oder zwei Stufen habe, ich vermute ersteres oder ich bekomme die zweite Stufe nur nicht mit. ;-)
Flip
Beitrag von Flip »
temp.schalter im kühler 2 polig > eine stufe
temp.schalter im kühler 3 polig > zwei stufen
DocDulittel
Der Motor hat zwei Wicklungen.
Gruß Michael
phlöp
Wohnort: Malmsheim, Baden-Wurttemberg, Germany, Germany
Beitrag von phlöp »
also bekomme es dadurch mit, weil meine öltemperaturanzeige mehr als 100 grad anezeigt und dass ja eigentlich nicht so normal ist. kühler ist in ordnung. da kommt überall wasser durch. wenn dass auto ne weile gefahren wird bei dem wetter hier und dann noch ne weile im leerlauf steht,sollte eigentlich die 2te stufe vom vintelator losgehen oder? hab echt kein plan mehr
Scirocco BJ 90 95PS JH
COB
Beitrag von COB »
Öl mit 100°C sind bei dem Wetter doch völlig normal, ich hatte am SON auf der BAB stk-weise fast 110°C, da mache ich mir noch keinen Kopf, das ist nichts wildes.
phlöp
Beitrag von phlöp »
aber irgendwann sollte die 2te stufe doch mal angehen oder?
DocDulittel
Ja, aber nur wenn er trotz laufender 1ten Stufe immer wärmer wird. Vielleicht reicht bei dir ja die erste Stufe.
Gruß Michael
saxcab
Beitrag von saxcab »
110° ist i.O. bei entsprechender Außentemperatur. Hast Du einen 2-stufigen Lüfter verbaut? Und wenn ja zieh den Stecker ab und brücke die Kontakte einfach mal, dann merkst Du ob beide Stufen funktionieren.
Gruß André
streets
Beitrag von streets »
saxcab hat geschrieben:........... Hast Du einen 2-stufigen Lüfter verbaut? Und wenn ja zieh den Stecker ab und brücke die Kontakte einfach mal, dann merkst Du ob beide Stufen funktionieren.
Genau mach das mal.
Ich habe das mal so im Sommerurlaub gemacht als der Schalter im Kühler defekt war, man darf aber beim aussteigen nicht vergessen den Strom wieder zu kappen.
- Scirocco 1 GTi (EG)
- Scirocco 2 GLi (EG)
- Scirocco 2 GTX (EX)
- Scirocco 2 GTX (JH)
