Im Golf II gab es ab '88 ABS und da war wohl zuerst ABS nur mit Scheiben hinten möglich, verbaut in einem 90PS (nicht GT) oder eventuell sogar nur 70/72/75PS Golf dann eben kombiniert mit den Vollscheiben vorne.Ralle hat geschrieben:Den gleichen Unterschied bei der VA-Bremse gibt es beim Scirocco 2 auch zwischen RE- und JH-Motorisierung.
Soweit ich mich erinnere, gibt es beim Golf 2 mit 90 PS mehrere Varianten der Bremsanlage:
-VA innenbelüftet / HA Trommeln
-VA voll / HA Scheiben
Den Sinn konnte mir bisher noch niemand erklären.....![]()
Zum Ende gabe es aber auch ABS mit Trommelbremse, dazu wurde jedoch die große 200/40 Trommel verwendet (so einem GL mit ABS und hinteren Trommeln haben wir im Fuhrpark)
Und Sitzbezüge vom Golf passen nicht im Scirocco, weil die der Golf 2 jeweils nur noch einteilig sind. Und Sitze komplett übernehmen ist auch nix weil zu hoch.
Gebläsemotor ist auch ein anderer.
Gar so viel Gleichteile sind es gar nicht, neben ein paar Kleinteilen eben Bremsen, Räder, Motorblock, Getriebe.
Fahrwerk, Blechteile etc ist alles anders
