Spurverbreiterung Meinung gefragt.
Ruschi
Beitrag von Ruschi »
das habe ich jetzt auch so geplant..
Vorne 10, Hinten 20 .. Soll alles möglichst original wirken. Will kein GoKart :-)
lenno
AW: Spurverbreiterung Meinung gefragt.
Beitrag von lenno »
Ich fahre 7x15 mit 195/50. Vorne und hinten 15mm Spurverbreiterung bei einer Tieferlegung vorne um 60mm und hinten theoretisch 50mm, hinten ists aber deutlich weniger als 50mm.
Vorne gefallen mir die 15mm sehr gut. Hinten ist es zu wenig, ich werde mir bald 30er oder etwas größer holen.
sciroccofreak willi
lenno hat geschrieben:Ich fahre 7x15 mit 195/50. Vorne und hinten 15mm Spurverbreiterung bei einer Tieferlegung vorne um 60mm und hinten theoretisch 50mm, hinten ists aber deutlich weniger als 50mm.
Ohne weitere Angaben helfen die ganzen Angaben nichts!
böse gesagt -> nutzloser Kommentar
Bei Felgen ist die ET wichtig, 7x15 gibt es im ebay von ET48 bis ET12
Weiterhin zu der Karosserie: nix getan? Schalen heraußen? gebördelt? gezogen?
und auch noch interessant: TÜV??
Ich fahr übrigens auf meinen VW auch 7,5 x 17 mit 225/35er Reifen nix gemacht und sogar alles mit TÜV!
Hilfreich?? wohl nein
Ruschi
Ich habe mir von einem Kollegen jetzt 15 vorne und 25 hinten geben lassen um mal einen Probeeinbau zu starten! Festverschraubte Variante von d. Firma FK. Mal schauen wie es dann aussieht !
rocco-oal
Beitrag von rocco-oal »
In der Regel sieht´s recht gut aus, wenn hinten 10-20mm mehr nimmst wie vorne. Außerdem, soo pauschal kann man gar net immer sagen ob´s passt. Ich hab bei meinem mit 60/40 tiefer und unbarbeiteter Karosserie 8x15 et 18 mit 195/50 drauf. Wunderte mich selber, dass ich´s eingetragen bekam. Alles knapp, aba passt. Hinten hätt ich noch Platten gewollt, aber geht net, weil´s dann streift. Bei meinem anderen Scirocco musst ich die Radläufe ziehen, damit ich das unterbekam. Aber dafür dann umso mehr. ^^
Ansonsten, mein ich, sollt das dann so, wie du´s dann versuchst ganz gut passen. Die et mit den 15er und 25er Spurplatten sind ja noch im "normalen" Rahmen.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
Ruschi
Heute habe ich das mal auf einer Seite verbaut.
Das sah echt gut aus.. Hätte es gerne drauf gelassen aber die Felgen müssen noch gemacht werden.,
Hinten könnte rein optisch noch mehr aber ich bleibe bei 15V/25H..
Ruschi
das Thema möchte ich nochmal aufgreifen.
Ich habe jetzt 15mm VA und 25mm HA von der Firma FK drauf. Sehr günstig von einem entfernten Kollegen bekommen.
Nun bin ich etwas verunsichert da die Gutachten die ich auf der HP runtergeladen habe, alle aus Österreich sind. Ich hoffe ich kriege hier keine Probleme beim TÜV. Scirocco steht im Gutachten mit drinnen..
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Die Frage wird dir dein TüV Onkel beantworten. Es sind einige alte Ösi ABE`s in der Vergangenheit für ungültig erklärt worden.
Gruß Michael
Thommy
Beitrag von Thommy »
Ahoj,
einerseits sind die Gutachten/ABE in dem Fall nahezu nutzlos, da du durch die Felgen eine weitere Maßnahme in Kombination prüfen lassen musst, die das Gutachten/die ABE nicht abdeckt. Darin wird in der Regel auch deutlich in den Papieren hingewiesen.
Andererseits nehmen die Prüfer diese Gutachten/ABE dann zur Grundlage um die Veränderungen zu prüfen und einzutragen.
Meine Gutachten von FK/Kerscher waren beide vom TÜV-Österreich und wurden für die Eintragung herangezogen.
Da würde ich mir weniger Sorgen machen.
Viel Erfolg!
Grüße,
Thommy
sokkkken
Beitrag von sokkkken »
Ich hab auch fk Distanzscheiben mit österreichischem Gutachten. Habe damals einen Tüvprüfer gefragt ob dieses in D gültig ist, er meinte JA.
Also keine Sorgen deswegen machen.
Gruß Domi
