bring mein tank nur 3/4 voll
RoccoGT1800
AW: bring mein tank nur 3/4 voll
Beitrag von RoccoGT1800 »
also der Schlauch zum Aktivkohlefilter (sitzt im Radkasten Fahrerseite) endet obem am Tankrohrstuzen!
Deshalb auch nicht bis oben hin tanken, sonst läuft spritt in den "Benzingaseschlauch". Wenns bis nach vorne läuft kann der Filter kaputt gehen...
ist glaub ich ein 10mm Schlauch. Kopf in den Radkasten und richtung Tankdeckel gucken, dann siehst du ihn in Fahrtrichtung.
Aber davon wird dein Problem auch nicht behoben sein...
Vielleicht ist ja das Tankrohr/Schlauch verstopft wenns nur langsam absickert!?
scirocco_scala_
Beitrag von scirocco_scala_ »
Hä was meint ihr mit Tankrohr/Schlauch? werd am sa das schwerkraft ventil gegen ein verbinder tauschen geht das oder entlüftet das schwerkraftventil auch?
Rocco-86
Beitrag von Rocco-86 »
Genau, so könntest du testen ob du dann wieder normal Tanken kannst.
Soweit ich weiss, entlüftet das Schwerkraftventil selbst nicht, es soll ja nur ein Austreten von Benzin verhindern, falls das Auto mal falsch herum liegt.
Gruß Marcel
86'er GT - im Umbau auf Digifant ;-)
Organspender
Beitrag von Organspender »
Das Schwerkraftventil sitzt im Radlauf, neben dem Tankstutzen in einem Schaumstoffklotz.
92er Scirocco GT2 JH und
Mutti`s 82er Scirocco GT
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für :arschabfrier:,
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
scirocco_scala_
ok dann werd ich das um gehen mit ein verbinder, m meins sitzt nich in nen schaum stoff radhausschale fehlt bei mir auch
