Zündung einstellen beim EX motor
Fireball
AW: Zündung einstellen beim EX motor
Beitrag von Fireball »
@Peet & Battiblue:
Dann wars mein fehler und ich hab da einfach was verwechselt. Is halt schon ewig her mit dem EX...
Sciroccoooo
Beitrag von Sciroccoooo »
Weiss sonst noch einer einen Rat????
Mfg
Ralle
Beitrag von Ralle »
Auf Deinem Bild steht das Nockenwellenrad falsch!
Wenn Du vom Kotflügel darauf schaust, muss die Markierung in etwa senkrecht nach oben stehen - am Zahnriemenschutz aus Kunststoff (am Ventildeckel) ist dann eine Markierung zu sehen.
Hast Du den Zahnriemenschutz aus Stahlblech, musst Du die Markierung, die von der Getriebeseite her sichtbar ist, nach der Zylinderkopf-Oberkante ausrichten.
Heisst also, das Nockenwellenrad hat auf beiden Seiten eine Markierung. ;-)
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Sciroccoooo
Moin moin!
Wunderbar :hihi:
Er Läuft wieder!!!! Das NW-rad war total verstellt...komisch???
Da wurde nie was drann gestellt. Jetzt ist ja zum Glück wieder alles in Ordnung.
Morgen Gleich zu Bosch und richtig einstellen lassen.
Ich sag 1000 mal :danke2:
Gruss aus dem Norden :wink:
