DRINGEND! Klakkern beim Bremsen von vorne / manchmal wenig Bremsdruck WICHTIG HILFE!
el loco rocco2124
AW: DRINGEND! Klakkern beim Bremsen von vorne / manchmal wenig Bremsdruck WICHTIG HIL
egen dem bremsdruck,haste nochmal überprüft obs irgendwo raussuppt. vlt hinten an den rbz oderso. is denn der bremsflüssigkeitsstand immer gleich,oder verliert er was?. und entlüftet hast du auch alles korrekt. hinten beifahrerseite anfangen ,dann hinten links,vorne rechts vorne links. wie alt is die bremsflüssigkeit? älter als zwi jahre dann wechseln!!
- Didirocco
@SciroccOriginal Gibts mittlerweile was Neues ?
Ihr seid doch alla fäddich
- SciroccOriginal
@ Didirocco
Ja!
Ich habe den HBZ, alle 4 Bremsschläuche und beide Bremssättel vorne getauscht...
Der Bremsdruck ist perfekt und Aussetzer gab es bisher auch noch keine ;)
Bei einem der Bremssättel vorne war die Kolbendichtung am "kleben",
ich meine die Dichtung hing an einer Stelle am Anfang des Kolbens fest und der Rest nicht...
Habe aber leider keine Fotos gemacht :(
Ja!
1989er Scala L90E im Aufbau
- Didirocco
Supi !
Und ne Vermutung wo das Klackern herkam?
Muss mich ja mit dem gleichen Problem rumschlagen.
Gruss Didi
Gruss Didi
