Lenkmanschette wechseln
el loco rocco2124
AW: Lenkmanschette wechseln
hab eben bei tip angerufen,11 € ,das mach ich denn dochmal,schadet ja nix!!
- Giugiaro
@el loco rocco:
Ich gehe davon aus daß du die Maschette vom radseitigen Antriebswellengelenk meinst.
Da sollte immer möglichst neues Hochleistungsgelenkwellenfett rein.
Bin grad ein wenig über den Preis von Tip erschrocken.
HIER bekomme ich die (mit meiner Kundennummer) für 6,55€ (incl. Steuer) fürn 16V.
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco!
el loco rocco2124
Giugiaro hat geschrieben:@el loco rocco:
HIER bekomme ich die (mit meiner Kundennummer) für 6,55€ (incl. Steuer) fürn 16V.![]()
nee ich meine die manschette vom lnkgetriebe,und der preis von 11€ bezieht sich auf den spurstangenkopf.
@ i21b-war eben beim freundlichen.laut etka ist eine tube mit 250 gr vogesehen ,für beide seiten meinte er! aber genau wußte er es auch nicht,weil nix dazu angegeben war.
i21b
Ich bin der Meinung erst auch nur einen Tube gekauft zu haben, aber mir sah das dann so wenig aus, im Vergleich zur Original Werksfüllung (sorry ist schon wieder fast ein Jahr her). Bei mir war gar kein Fett mehr vorhanden, da Servo und Manschetten neu waren. Du kannst ja mal berichten ob du die 250g Tube für beide Seiten reicht. Bei dir ist ja auch noch etwas Fett vorhanden, könnte also passen.el loco rocco2124 hat geschrieben:@ i21b-war eben beim freundlichen.laut etka ist eine tube mit 250 gr vogesehen ,für beide seiten meinte er! aber genau wußte er es auch nicht,weil nix dazu angegeben war.
