Fächerkrümmer für 95 PS JH
COB
AW: Fächerkrümmer für 95 PS JH
Beitrag von COB »
Marvin hat geschrieben: Das "Popometer" merkt unten rum auf jeden Fall bischen besseren Durchzug. :hihi:
Interessant.
Der HARTMANN-Puff (und das ist sicher kein Pfusch) setzt lt. Gutachten 6 kW frei. Gemerkt habe ich davon in den letzten 11 Jahren allerdings nicht so wirklich viel. :-(
Marvin
Beitrag von Marvin »
Wie gesagt, Popometer :hihi:
Also ich habs so empfunden damals, als ich einen Fächer an meinen JuHu gebastelt hatte. Das belegen ja auch deine 6 kw :hihi: :lupe:
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
gojira
Beitrag von gojira »
der 4 in 1 krümmer ist schon ok nur mündet er in ein 45mm rohr das auch im gutachten vermerkt ist.
im unteren drehzahlbereich kommt vieleicht etwas mehr aber obenrum wird das röhrchen doch wohl eher drosseln als mächtig leistung zu bringen.
Marvin
Nichts drosselt soviel wie der originale JH Krümmer :hihi:
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Moppel
Beitrag von Moppel »
Nen dickeren Fächer bekommst Du aber auch nicht ohne Blecharbeiten drunter.Mal ganz davon abgesehen das auch niemand einen mit grösseren Rohrquerschnitt anbietet.Dat bremst auch schon an den mickerigen Auslassöffnungen.N' bisschen geht aber immer.Gell!?
R.I.P[SIGPIC][/SIGPIC]
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
...alternativ vom alten GTI Motor ...den Originalo VW Krümmer + Hosenrohr verbauen..so hab ich es am G60 ohen gleich son Supersport/supersprint nicht eingetragen zu bekommen...
Der ist Krümmer ...4 in 2 ...und dann Hosenrohr bis GKat 2 in 1 .
Alles VW, also Orginalo ohen TÜV abnahme...
Und alles ist schön...das merkt man auch gut...
Knackpunkt...
Den Krümmer+Hosenrohr findet man nur noch selten...
Ich hab auch noch ein Set als Notreserve liegen...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
jenssbk
Beitrag von jenssbk »
Schnitzel hat geschrieben:...alternativ vom alten GTI Motor ...den Originalo VW Krümmer + Hosenrohr verbauen..so hab ich es am G60 ohen gleich son Supersport/supersprint nicht eingetragen zu bekommen...
Welchen alten GTI meinst Du denn, PF oder DX? :gruebel:
Jens
COB
Beitrag von COB »
Schnitzel hat geschrieben:...alternativ vom alten GTI Motor ...den Originalo VW Krümmer + Hosenrohr verbauen...
Aber nicht die Aufnahme für die Lambdasonde vergessen zu schweissen. ;-)
Moppel hat geschrieben:Nen dickeren Fächer bekommst Du aber auch nicht ohne Blecharbeiten drunter.
Mal ganz davon abgesehen das auch niemand einen mit grösseren Rohrquerschnitt anbietet....
Nunja nicht ganz, der HM-Krümmer hat am Ende am Kat-Flansch ca. 63 mm. Das passt so ohne weiteres, wenn mans richtig macht.
Oder was meinst du ?
Sven
Beitrag von Sven »
jenssbk hat geschrieben:Welchen alten GTI meinst Du denn, PF oder DX? :gruebel:
Jens
DX!
Der PF passt beim Rocco nicht.
MfG, Sven. :wink:
Schnitzel
...genau...vom DX is das der...
Hab ich seit dem G60 Einbau drinne...
Öhm..ja stimmt...ne Lambda-Mutter musste ich einbraten...ganz vergessen...
Aber das beste is ja das es kein TÜV segen braucht weil original
Was G60 ja eh shcon alles so ne sache immer war...
