blinkende temparaturanzeige
COB
AW: blinkende temparaturanzeige
Beitrag von COB »
Möhre hat geschrieben: Was hat es damit auf sich
Na nichts. ;-)
bonsai007
Beitrag von bonsai007 »
Kalte Löstelle hinten im KI, da geht eine Schraube durch die Folie und diese wird mit einer Mutter auf Masse geschraubt. Löt das zusammen.
Hat bei mir das Problem behoben.
Nordrocco
Beitrag von Nordrocco »
Du möchtest schnell testen? Dann zieh einfach mal den Stecker, der oben auf dem Sensor am Ausgleichsbehälter steckt. Brücke mit einem Stück Kabel oder einer Büroklammer die 2 Kontakte im Stecker. Ist damit der Spuk beendet, dann ist entweder der Sensor im Ausgleichsbehälter defekt oder (so wars bei mir) du hast neue Kühlflüssigkeit eingefüllt, die eine erheblich andere Leitfähigkeit hat als die Alte.
Wars das nicht, währe da noch:
1) die angesprochene Anzeige nebst Elektronik in der KI
2) das Steuergerät selber (sitzt in der ZE)
3) ein Kabelbruch zwischen Sensor und Steuergerät
Möhre
Beitrag von Möhre »
Hi Nordrocco,
danke für die tipps werde nachher gleich mal testen und durchgehen.
Nordrocco hat geschrieben: du hast neue Kühlflüssigkeit eingefüllt, die eine erheblich andere Leitfähigkeit hat als die Alte.
meine Kühlflüssigkeit ist immer noch die selbe wie vor 2 Jahren. Sollte ich sie vielleicht mal allgemein wechseln? habe über die Jahre auch nie was auffüllen/ nachschenken müssen.
Meiki
Beitrag von Meiki »
Bei mir blinkt das auch ab und zu und das schon Jahre lang. Ich weiß das es bei mir am Instrument liegt, da ich noch eine weitere Tachoeinheit habe und wenn ich die drinnen habe tritt das Blinken nicht auf.
Möhre
Beitrag von Möhre »
habe immer noch das Problem mit der blinkenden Temparaturanzeige. Kommt und geht wie sie lustig ist. Habe das ganze mal mit einem 2ten Tacho getestet. Jetzt habe ich aber das Problem das der Neue Tacho mir falsche Geschwindigkeit/ Drehzahl übermittelt. Soweit ich das noch im Kopf habe, hat das was mit der Reifengröße zu tun :gruebel: oder ? Ist mein erster Tacho umgestellt worden? oder der zweite?
Meine Frage jetzt kann ich aus 2=1 machen? Wie groß ist der Aufwand für einen Leihen? Oder muß ich mit dem blinken leben?
