S: 16V verteiler
- hadef
Re: S: 16V verteiler
ich sag jetzt mal nix genaues mehr dazu. ich vermute, du meinst den grünen ring?
powered by MH-Motorsport
- Folterknecht
Frage zum Produkt:
grün oder schwrz was auch immer .... der is aussenrum ... der hält ja wohl das öl ab aussenrum, rauszulaufen .... und innen auf der welle isn plastikdichtring definitiv ....
- drspeed16v
Hallo,richtig Folti ......, der Grüne Ring sitzt auf dem Gehäuse und dichtet nach aussen hin ab,der Antrieb erfolgt über die Nockenwelle ------Welle geht in/durch den Verteiler und da sitzt zwischen Welle und Verteilergehäuse ..............ein...... SIMMERING,..............richtig
,so und der S-ring ist morgen auf dem weg zu dem Folti ,
,gruß Andreas
- Folterknecht
