S: 16V verteiler
hadef
Re: S: 16V verteiler
Beitrag von hadef »
ich sag jetzt mal nix genaues mehr dazu. ich vermute, du meinst den grünen ring?
powered by MH-Motorsport
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
Frage zum Produkt:
grün oder schwrz was auch immer .... der is aussenrum ... der hält ja wohl das öl ab aussenrum, rauszulaufen .... und innen auf der welle isn plastikdichtring definitiv ....
drspeed16v
Beitrag von drspeed16v »
Hallo,richtig Folti ......, der Grüne Ring sitzt auf dem Gehäuse und dichtet nach aussen hin ab,der Antrieb erfolgt über die Nockenwelle ------Welle geht in/durch den Verteiler und da sitzt zwischen Welle und Verteilergehäuse ..............ein...... SIMMERING,..............richtig :-) ,so und der S-ring ist morgen auf dem weg zu dem Folti , :-) ,gruß Andreas
Folterknecht
Frage zum Produkt:
dangöööö :-P
