Vorderrad Problem...
GTX
Re: Vorderrad Problem...
Beitrag von GTX »
Kann es sein, das die in der Werkstatt die Beläge seitenverkehrt wieder eingebaut haben? weiß jetzt gerade nicht ob das nötig ist beim Radlager wechsel, aber wenn das Geräusch erst danach aufgetreten ist müssen die ja an der Bremse gewesen sein.
Sollte man daran erkennen, das auf dem äußeren Klotz auf ein Abdruck vom Kolben zu sehen ist.
Rocco_GTI
Beitrag von Rocco_GTI »
Soweit hab ich sie noch net auseinander gehabt, aber der Werkstatt trau ich alles zu... Vor dem Tausch des Lagers konnte man das Geräusch net hören, weil das Lager so laut war...
GTX
Beitrag von GTX »
Also die Scheibe müssen sie glaube ich schon abgehabt haben, ich nehme mal an, die werden sie nicht richtig sauber gemacht haben und einfach wieder drauf gebaut haben. Also einfach mal abmachen und die Nabe und die Scheibe auf der Kontaktfläche richtig säubern mit der Drahtbürste. Also entweder das, oder die Beläge vertauscht...
Dann sollte das Problem behoben sein.
