Du solltest vielleicht nicht am Kühlsystem rumfummeln, wenn der Motor noch heiß ist
Warte einfach, bis die Karre kalt ist, dann mal Kühlwasser ablassen und Ausgleichsbehälter abbauen. Sieh Dir diesen mal genau an. Die ganze Aktion dauert vielleicht 15 Min.
koga
Scirocco 2 GT, EZ 4/1986, flashsilber, schön tief u. 32er Raid-Lederlenkrad mit ohne Servo [SIGPIC][/SIGPIC]
Ich habe mehrmals gelesen, das man in Werkstätten das Kühlsystem unter Druck setzen lassen kann und so prüfen könnte. Wenn er kalt ist, kann man dann evtl Verlust vielleicht eher sehen.
ist auch die noemale angehensweise eines solchen problems. gibt sone pumpe mit manometer und verschiedenen aufsätzen die meistens direkt auf den ausgleichsbehälter/kühler geschraubt wird. und dann wird druck aufgebaut und man kann in ruhe suchen ohne das alles heiss ist. müsste eigentlich beim tüv auch rumfliegen son gerät mein dad bei der dekra hat zumindest sowas.
JH-MOTORPFUSCHER ....schnell is wenn\'s blech glüht!
müsste doch auch mit Kompressor gehen, wenn man sich was bastelt, um den Deckel an den Schlauch anzuschliessen. Frage ist,wieviel Druck hält der Kreislauf aus? Und muss die Wapu mitlaufen, damit sich der Druck verteilt? Bisschen mehr als Normalbetrieb muss wohl schon sein bei den kleinen Mengen Wasser...
Der "Rote Bereich" der Überdruckpumpe fängt bei ca 1bar an, geht bis ca 1,2bar... das ist dann schon einiges an Druck, also besser nicht übertreiben.
Der aufgebrachte Druck verteilt sich gleichmäßig im gesamten Kühlsystem, die Pumpe muß also nicht laufen. Deshalb kannst Du das Kühlsystem - oder die Bremsanlage - auch mit Hilfe von Unterdruck füllen: Vakuum erzeugen, Belüftugsventil oberhalb der einzufüllenden Flüssigkeit öffnen und schlurp! ziehts die Brühe rein...
genauso macht man es auch wenn man zB Wasser ausm Aquarium rausholen will (oder Sprit ausm Tank, das schmeckt aber ekliger): Schlauch in die Brühe und mit Mund ansaugen. Im Schlauch entsteht Vakuum, der Luftdruck drückt die Flüssigkeit durch den Schlauch in den Mund. Wieso, Weshalb es dann weiterfließt? das ist wieder ne andere Geschichte...
Hi, check mal deinen kühler der könnte einfach durchgerostet sein (hatten wir auch gerade ) .also einfach wasser runter ,kühler raus und nachsehen .neuer koste ca.50-60 euro ,also nicht die welt .gruss hoffi
