DRINGEND: Mutter der Radnabe lässt sich nicht lösen
dr.scirado
Re: DRINGEND: Mutter der Radnabe lässt sich nicht lösen
Beitrag von dr.scirado »
wie bei werner:
chef das reißt ab
sabbel nich das gait
eeeeein tweiiiii dreiiiiiiii
:hihi:
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
mmh mit nem muttersprenger kommt man da auch net bei ne .... dann mach doch ne nuss udn ne verlängerung dran leg das stabil aufn boden und fahr n stück vor .. oder zurück (?) egal :) aber aufpassen das das teil net abspringen kann sonst fliegt dir der schraubenschlüssel oder was acuh imemr in hohem bogen um die ohren ;) plane drübertun oder sowas ....
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
@Folti
An der Kraft liegts nicht, gehen ja alle Werkzeuge in die ewigen Jagdgründe.
Fahren tut das Auto auch nicht mehr, ist ja schon fast ausgeschlachtet, Bremsen geht ohne Pedale ebenso wenig.
Diese Tipps sind trotzdem :super: es geht ja auch um das Allgemeinwissen was das lösen, dieser "geliebte" Mutter betrifft, das nächste Mal kommt bestimmt.
Oli
ScirocCologne
Beitrag von ScirocCologne »
HI Oli,
ich habe das Problem immer mit nem Druckluftschrauber gelöst.
Nicht so'n Ding, wie die bei ATU zum Reifenwechseln nehmen, nein, schon ein richtiges "Männerwerkzeug", sprich aus dem LKW-Bereich, 1" Antrieb.
Vielleicht gibt in Deinem Umkreis ja die Möglichkeit, sich sowas mal auszuleihen.
Bei mir hat's damit immer funktioniert. Nicht immer sofort, aber wenn mann das Ding (bei entsprechend gut fördendem Kompressor) mal ein paar Minuten draufhält, gehts schon. Die Vibration wirkt schon manchmal Wunder.
Mit freundlicher Lichthupe
ScirocCologne
Besucht uns auf unserer Homepage:
cekey
Beitrag von cekey »
ohne 1 Zoll Werkzeung keine Chance
hat aber jeder Bauer der selbst seine Traktoren repariert
PHiL
Beitrag von PHiL »
Kann mich cekey nur anschließen!
Großer Knebel mir passender 30er (?) Nuß und Stahlrohr als verlängerung funktioniert bei mir immer! :-) )
Rostlöser benutze ich jedoch auch!
Nicht volle Kanne einsabbern, sondern nur ein paar Spritzer auf´s Gewinde, sodaß es sich selbst schön ´reinzieht und das reicht im Normalfall auch schon. Ich laß es aber trotzdem immer so ca. 10-30min einwirken.
(Ich mach nebenher einfach immer was anderes....)
mfG PHiL
Giugiaro
Beitrag von Giugiaro »
Besorg dir ne 30er Nuss für 1"-Antrieb und ne ca. 2m lange Rüstungsstange und schweiß die Nuss an die Stange.
Damit hab ich schon jede wiederspenstige Antriebsmutter gelöst.
Rumkloppen auf der Mutter oder dem Gewinde kannste vergessen, machst mehr Schaden und es wird nur schlimmer. Rostlöser ist immer gut bei sowas und warm machen der Mutter bringt auch n bissel was.
Das Rad sollte natürlich drauf sein und gut blockiert (Vorlegekeil), da die Bremse ja nicht mehr funktioniert.
Viel Erfolg....... ;-)
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco! :grins:
76er GTI
:dance:
Habs doch noch geschafft. Philipp's Tip mit dem wärmen hat geholfen.
:danke2:
Oli
Scirocco Marc
Beitrag von Scirocco Marc »
Hm also probiers mal mit nem druckluftschrauber,hammer,kalt rostlöser spray. Mit so nem rostlöserspray kriegt man z.b auch gut die bremsbacken sauber
Ölhobel
Beitrag von Ölhobel »
hallo!
was für ne knarre hast du denn benutzt?
dafür brauchste schon ne große (mit 1m hebel)
rostlöser benutzen. vorher mit brenner warm machen.
letzte möglichkeit: Durchmeisseln!
>img src="Bild">
Beitrag bearbeitet (24.02.05 19:37)
