moin,
du so nebenbei ist dein verteiler sehr überflüssig, um dir diesen wiederstand zu sparen kannst deine beiden stufen direkt über den kondensator verteilen.
quasi, rote leitung (12v batt) auf den kondensator und gleichzeitig von diesem punkt an die stufen, die masseleitungen alle auf einen punkt führen.
zudem würd ich auf jeden fall die lima leitung erneuern. das gibt schonmal saft.
eine extra dicke masse leitung zusätzlich an der batt direkt zur karosse ist auch immer ratsam.
so kannst dir sicher sein das der strom auch vernünftigt fliesst und dir soagr evtl den kondi hätte sparen können.
logische erklärung für leitungen, überschlage die zahl der querschnitte der strippen am pluspol der batt und lege minestens diese stärke auch an den minuspol zur karosse an, das was reingeht muss auch irgendwie wieder raus und wirkt manchmal echte wunder, dazu noch gute massepunkte im fahrzeug verwenden und schon hast ein stabiles netz.
gruß marc
Licht flackert...
- KnightRider
Re: Licht flackert...
'91er Golf 2, GL
'85er WhiteCat, 15" ATS-Cup Weiß, verkauft
'85er WhiteCat, verkauft
Black Rocket
Danke für die Tips. Ich hab da nur ein kleines Problem.Das + Kabel ist viel zu dick für den Kondi(50er), deswegen der Verteiler. Außerdem hat der noch 4 Sicherrungen und ne Spannungsanzeige. Aber warum könnte der Verteiler ein Wiederstand sein? Ich versteh langsam gar nichts mehr.
Als erstes werde ich aber die Kabel der Lima und Batterie erneuern, vielleicht ist das Problem dann schon weg.
Ich hab neuerdings auch so ein Summen(Drehzahlabhängig) in den Boxen. Ich weiß, gibt viele Möglichkeiten.
Nur: Die Anlage hab ich 1 zu 1 aus meinem alten Rocco übernommen, gleiches Radio,Kabel,usw. und da waren die Probleme nicht da. Hab die Kabel sogar wieder gleich verlegt.
MfG
Andreas
MfG
Andreas
- Der Steffen
Bau dir eine zusätzliche Gel Batterie ein dann brauchst auch keinen Kondensator mehr.
90 er GT2
Shirazrot, KW Gewinde, BBS RM, Edelstahl Gr. A Anlage, Weiße Blinker, US Rückleuchten
Gruß Steffen
90 er GT2
Gruß Steffen
Flieger
Eine Batterie ersetzt kein Kondensator..
- BlackSoliD
das stimmt.
Ich hab zwei verstärker ne gel batterie nen kondensator sicherungskasten und noch ne volt anzeige. Läuft alles super nur brauch ich ne größere batterie vorne (ist schon eine da) und ne große lima (bekomm ich auch bald hoff ich) dann würd es sogar länger laufen.
Gruß Alex
Gruß Alex
mein lilaner Teufel
mein originaler 88er Scala
:auto:
mein lilaner Teufel
