Hinterachs Stabi
- sciroc2
Hinterachs Stabi
Hi,da beim meinem 53b die Stabigummis hinüber sind wollte ich die erneuern ,dabei viel mir auf das die Enden vom Stabi dünner sind
als der Rest . Wahrscheinlich abgefault .Macht das was aus ?Gummis mit 16mm hab ich da .
Wolfgang
Wolfgang
- christian_scirocco2
Re: Hinterachs Stabi
Viel Dünner ist nie gut.
Um wieviel mm sprechen wir da? Serie sind 17mm beim 8V?!
- sciroc2
Hi, der Stabi hat 20 mm Durchmesser und die dünnen Enden sind ca 17 mm.
Sehen die Original so verjüngt aus ?
Wolfgang
Wolfgang
- Roccily
laut Liste haben Fahrzeuge mit Klimaanlage einen 18mm Durchmesser am Stabi hinten. Alle außer 16V 20,5mm, 16V 24mm.
Diese Durchmesser sind allerdings durchgehend. Die Verjüngung ist demnach nicht normal. Evtl. durch Korrosion entstanden. Inwieweit das das Fahrverhalten beieinflusst, k. A.
Roccily
Roccily
17mm ist ja immer noch Ordentlich. Z.B Aufschweißen würde ich da nichts, weil es Federstahl ist.
Alternative wäre ein H&R Stabikit, was ich aber nur in Verbindung mit einem oassenden Fahrwerk nehmen würde.
Solange der Stabi fest in den Gummis sitzt, wieder verbauen und fertig.
- sciroc2
Hi , also vor dem restaurieren hatte der Stabi aussen sehr viel spiel da die Gummes voll ausgeschlagen waren .
Hab jetzt den 16 mm Gummi drauf gesteckt und der ist fest . Also auf jedenfall besser als vorher.
Bin ja de letzten Jahre damit gefahren und nix besonders gemerkt .
Nur nach 36 Jahren steht jetzt die Generalüberhohlung an .
Wolfgang
Wolfgang
- Baldrian
Moin. Wo ich auch gerade meine Hinterachse auf dem Tisch habe.
Lohnen sich PU Lager am Stabi? Oder merkt man das bei Scirocco eh nicht hinten?
Und kann mir evtl jemand die Anzugsdrehmomente für die Hinterachslager nennen? Also Lager an die Achse und Lager an die Karosserie? Gerade für letztere habe ich im Netzt sehr unterschiedliche Angaben gefunden von 45 - 70 nm ....
- Roccily
Ist Beides richtig.
Das Hinterachslager (nicht die Stabilager) wird mit 45 NM an die Karosserie (die beiden Bolzen an der Achsaufnahme) geschraubt. Der Lagerbock mit dem Gummi-Metall-Lager wird mit 70 NM an die eigentliche Achse geschraubt (der lange Bolzen).
Roccily
Roccily
- Baldrian
Ah ja. Cool Danke.
Hatte mich vielleicht auch etwas unklar ausgedrückt. Hatte einmal die Info Gefunden Lager an Karosee 45 und Lager an Achse 70. Und an anderer Stelle was von Lager an Karosse 70nm und Lager an Achse 80nm gelesen. Und da kamen mir die 70nm für die kleinen Stehbolzen an der Karosserie doch recht viel vor.... Aber jetzt weiß ich bescheid.
PU Lager merkst du am Stabi, kann ich dir aus eigener Erfarhung mit dem dünnen Stabi sagen.
Mittlerweile fahre ich -mit grundsätzlich anderem Setup- das H&R Kit.
