Kraftstoffpumpe Relais überbrücken?
mindflyer
Beitrag von mindflyer »
Ich möchte altes Benzin aus dem Tank bekommen und dazu die Pumpe laufen lassen.
Wo finde ich das Pumpen-Relais und welche Kontakte muss ich überbrücken?
Vielen lieben Dank schonmal...
Re: Kraftstoffpumpe Relais überbrücken?
je nach Motor Relais 63/65/67 oder 197. Beim Vergaser sieht es mau aus: mechnaische Pumpe am Block.
Gustl
Beitrag von Gustl »
mindflyer hat geschrieben: Fr 2. Jul 2021, 12:27 Hallo,
Du musst entweder Klemme 30 auf Pumpenplus brücken oder du steckst einfach ein normales Schaltrelais auf den Steckplatz des Benzinpumpenrelais.
mit freundlicher :auto:
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
80er GT mit 16V KR zeitgenössisch mit H :drive:
