Anschluss Sicherungskasten 53b 16V
Micharocco
Bin gerade den Sicherungskasten am anschließen und habe jetzt 3 Massestecker übrig.Bin nicht sicher ob die auf Steckplatz G gehören.
- christian_scirocco2
AW: Anschluss Sicherungskasten 53b 16V
Meines Wissens nach geht kein Massestecker direkt auf den Sicherungskasten, alle werden entweder auf diesen Sternmassepunkt neben dem Sicherungskasten gesteckt oder auf diesen 4 in 2 Sammelstecker für Masse. Sinn von letzteren erschließt sich mir aber nicht ganz, habe den bei mir entsorgt, geht alles direkt auf Karosseriemasse.
Micharocco
Ok danke das dürfte mein Problem lösen
Micharocco
Also folgendes Problem. Rückleuchten hinten funktionieren kompl.vorne nur Blinker und Parklicht.Aus dem Sicherungskasten geht auch nichts raus?
- Reno84
Ok, mehr Details wären hilfreich um das Problem zu verstehen.
Es funktioniert alles außer dein Licht vorne(Abblend-und Fernlicht)?
Und den Sicherungskasten hast du aus welchem Grund abgeklemmt bzw. getauscht?
gruß reno
- COB
Was soll wie aus der ZE raus gehen ? Verstehe deine Frage nicht.Micharocco hat geschrieben: Aus dem Sicherungskasten geht auch nichts raus?
Micharocco
Auf den Kabeln die an die Scheinwerfer gehen kommt kein Strom an.Habe die Kabel bis zum Sicherungskasten zurückverfolgt aber auch da ist kein Strom. Habe den Wagen zerlegt gekauft und baue ihn jetzt zusammen.Er war zerlegt wegen Restauration.
Von der Abblendlichtsicherung der ZE geht es erst auf den Lichtschalter, dann auf den Ablend/Fernlichtumschalter, zurück zur ZE und dann mit je einer Ader zu den Leuchten.
L501
Morgen, hier mal die PIN-Belegung der Rückseite der Zentralelektrik. Vielleicht hilft dir das weiter. Ansonsten durch die Schaltpläne wühlen. Wenn du diese brauchst, gib bescheid. Gruß
[Die Dateierweiterung pdf wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
1993: 81er 1,6 GT 63 kW FR
2015: 87er 1,6 Scala 53 kW RE
Micharocco
Du meinst den abblend/fernlichtschalter an der lenksäule
