Frage : einstellen Drosselklappenanschlag
sciroc2
Beitrag von sciroc2 »
Hallo,wie wird den der Drosselklappenanschlag bei der K-Jetronic und dem JH Motor eingestellt ?
Grüße
COB
AW: Frage : einstellen Drosselklappenanschlag
Beitrag von COB »
Durch verdrehen der Madenschraube... oder was meinst du ?
sciroc2
Der Dateianhang 20191120_143344-min.jpg existiert nicht mehr.
Die Drosselklappen Anschlagschraube . Mit der der Droselklappenspalt eingestellt wird.
Wie wirkt sich die einstellung auf das laufverhalten aus und wie wird die eingestellt ?
Das was in den Bastelbüchern steht kann nicht stimmen das beim berühren der Schraube mit dem Hebel eine halbe Umdrehung weiter reingeschraubt werden soll.
Da die Schraube wesentlich weider reingedreht war.
cekey
Beitrag von cekey »
Die Angabe im Buch hätte Sinn. Die Klappe soll komplett zu bleiben, die Schraube entlastet nur. Standgas darüber einzustellen ist viel zu ungenau, daher gibt es die Schraube hinten Richtung Spritzwand für den Leerlauf.
@ michael manousakis
COB
Beitrag von COB »
sciroc2 hat geschrieben: Mit der der Droselklappenspalt eingestellt wird.
... wie wird die eingestellt ?
Damit wird nichts und daher wird die gar nicht eingestellt. Die stellt den Anschlag der Drokla dar, mehr nicht, und ist ab Werk passend fixiert und nicht zur Verstellung vorgesehen. Was willst du da denn einstellen ? Hast du den Stutzen zerlegt und war die Schraube raus gedreht oder was hast du vor ?
sciroc2
Ja,die Schraube wurde verstellt ,deshalb brauch ich die wieder die Original Einstellwerte der DKlappe.
Nordrocco
Beitrag von Nordrocco »
Der Dateianhang Drosselklappe.jpg existiert nicht mehr.
COB
Beitrag von COB »
sciroc2 hat geschrieben: die Original Einstellwerte der DKlappe.
Das ist Klappe zu aber ganz leicht schräg. Mehr macht das nicht. Der Anschlag verhindert nur, dass sich die Klappe in komplett geschlossen verklemmt.
sciroc2
OK,danke euch für die Antworten. :-)
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
So stehts im RLF
Der Dateianhang Drosselklappe.JPG existiert nicht mehr.
Gruß Michael
