Kraftstoffrohr JH vom dem Filter zur Kraftstoffpumpe
SciroccoAustria
Beitrag von SciroccoAustria »
Hallo, suche das Kraftstoffrohr vom dem Filter(Catchtank zur Kraftstoffpumpe) VW Nr. 533201297
Hab da jetzt einen 12mm Benzinschlauch dran, aber ich weiß jetzt nicht ob das passt vom Platz da meine Kraftstoffpumpe sowieso nur mit Kabelbinder befestigt war...
Momentan hab ich meinen Tank noch nicht, kommt auch erst Mitte nächster Woche... ( Der alte war leider durch, bei der Verschweißung Ober und Unterteil)
Meint ihr ob das passt mit dem Benzinschlauch? Aber das beste wär natürlich das Rohr, aber dieses Röhrchen für 70€ kaufen, das ist es mir echt nicht wert...
Hat jemand vielleicht eins auf Lager für 25-30€, oder kann mir jemand sagen ob das mit dem Benzinschlauch schon so passt?
Oder eventuell jemand die komplette Halterung für die Krafstoffpumpe liegen hat, weil das Kabelbindergedöns erfüllt zwar den Zweck, aber professionell ist auch was anderes :)
COB
AW: Kraftstoffrohr JH vom dem Filter zur Kraftstoffpumpe
Beitrag von COB »
Mancher Oldtimer-Fahrer anderer Marken wäre froh, wenn er überhaupt noch soviel Teile OEM für seinen alten Schlitten bekäme und würde die 70,- Teuronen mit Freude abdrücken für ein OEM Teil. Wenn es an popeligen 70,- € für ein E-Teil scheitert, dass dann wieder 30 Jahre hält, dann ist ein alter VW vlt das falsche Auto, denn da gibt es noch ganz andere Knallerteile, was den Preis angeht und die wesentlich häufiger mal zu tauschen sind, als dieses Röhrchen.
SciroccoAustria
Es geht nicht um das dass ich es mir nicht leisten könnte, ich finde nur das sind Wucherpreise...
Das selbe wie wenn ich mir nen Kasten Bier für 60€ kaufen würde...
Nordrocco
Beitrag von Nordrocco »
Wenn aber der Kasten Bier käuflich nicht mehr zu erwerben ist, und sich jemand erbarmt, das Bier in Kleinmengen genau so nachzubrauen, dann kostet der Kasten eben wohl 60€.
Ich müsste noch so ein Röhrchen haben. Ich schau mal nach.
SciroccoAustria hat geschrieben:Es geht nicht um das dass ich es mir nicht leisten könnte, ich finde nur das sind Wucherpreise...
Dann bau dir eines selbst. Ich habe es versucht und ohne passendes Biegewerkzeug ist es schwer bis unmöglich. Da kann man froh sein wenn jemand das überhaupt nach baut.
Kannst mal Meiki fragen ob er noch welche gebaut hat. Die sind zwar auch nicht für 25€ zu haben, passen aber gut und Edelstahl. Habe ich auch von ihm verbaut.
SciroccoAustria
Ja da habt ihr schon recht...
Aber wird das mit einem normal Benzinschlauch passen?
Wenn ich ja sowieso keine Kraftstoffhalterung mehr habe, da glaube ich sowieso die Bremsleitung im weg wäre( weil die der Vorbesitzer etwas schwindelig verlegt hat...), wenn ich mir die originale Halterung etc. besorgen würde...
Weil ich ja Tank noch nicht parat habe, sonst würde ich nicht so blöd fragen...
SciroccoAustria
Servus Leute,
die Woche hab ich wieder an meinem Scirocco weitergeschraubt, aber jetzt ist mir am gelblichen Kraftstofffilter beim Tank ein Anschlussstutzen gebrochen...
Jetzt meine Frage, kann mir jemand ein Bild von dem rechten Hinterachseck zeigen wie das alles befestigt ist(Filterelement, Kraftstoffpumpe etc...)
Halter für Kraftstoffpumpe fehlt mir momentan auch noch...( falls jemand so einen hat, würde ich ihn mir gerne nehmen da ich alles wieder sauber zusammenbauen will)
Das gelbe Filterelement wird ja irgendwie am Falz vom Tank eigeclipst?
(Den Behälter um läppische 95€ hab ich sowieso bestellen müssen...)
Ein Foto ist natürlich nur optional, eine guter Erklärung tut's mir auch.
Der Dateianhang Unbenannt.jpg existiert nicht mehr.
SciroccoAustria
Kann mir niemand helfen?
cekey
Beitrag von cekey »
[ATTACH=CONFIG]86234[/ATTACH]
Foto hab ich grad kein´s, der (in neu weiße) Behälter kommt auf den Tank, die Lasche Zeigt senkrecht nach unten, wird mit ner Metallklammer befestigt
Benzinpumpenhalter aus Edelstahl hatte mal jemand hier, Meiki denke ich.
@ michael manousakis
SciroccoAustria
Das mit der Lasche nach unten hab ich auch schon auf einer Explosionszeichnung gesehen, aber mit welcher Metallklammer wird die befestigt?
Da ist so eine Nut drinnen in der Lasche, aber ich kann mir nicht genau vorstellen, welche Metallklammer und wie das genau halten soll.
Die Kraftstoffpumpe werd ich wohl wieder mit Kabelbinder befestigen müssen, da die Bremsleitung im Weg ist...
