Hallo, ich bin ratlos genau wie die Werkstatt, die versucht, meinen scirocco 1.4 zu reparieren...
Das Problem ist, dass er plötzlich in der laufenden Fahrt komplett abschaltet, keine elektrik mehr, kein Motor, nichts! Elektronischer Komplettausfall. Startet nicht, beim Schlüssel stecken oder drehen passiert rein gar nichts. Nur der warnblinker funktioniert noch. Und der schüssel zum tur öffnen mit der Fernbedienung. Nach ca 5 min springt er wieder an, aber nur WENN man vorher mehrfach mit dem Schüssel (Fernbedienung) die Tür geöffnet und geschlossen hat, auch die Tür mal echt aufgemacht hat.
Dann alles normal.
Kurz bevor dieses Problem auftrat hatte ich bereits bemerkt, dass der turbo nicht mehr reagiert, ich wollte deswegen und wegen service eh in die Werkstatt. Bei der Fahrt dorthin ganz häufiges abschalten (siehe oben) und in der Werkstatt sprang er wohl praktisch gar nicht mehr an. Die haben wohl verschiedene Relais überprüft aber bisher nichts gefunden und keine Idee mehr.
Hat hier jemand einen Tipp?
Beste Grüße
Uli
Komplettes Abschalten während Fahrt
AW: Komplettes Abschalten während Fahrt
Danke für den Tipp - Welches ist denn das richtige forum? Das Auslesen brachte rein gar kein Ergebnis, sonst wäre es ja einfach gewesen.
Ok vielen Dank für den tipp
