So es gibt neues vom Nockenwellenrad.
Diese dumme Rad war ein selber gebautes.
Man hat die 6 Stege herausgeschnitten und in die Enden 6er Löcher mit einem Gewinde gemacht.
Nur doof wenn man nicht die richtigen Löcher bohrt.
Somit ist das klar das die NW Markierungen nicht stimmen wenn der Rest stimmt
Habe jetzt ein originales drauf und siehe da, 2 Zähne daneben.
Also alles eingedreht und einen neuen Riemen drauf.
Zündung eingestellt und schon springt er ohne Gas an und läuft fast super nicht mehr wie ein Sack Nüsse.
Vielen danke an Jens und Jens
