Motor läuft nach
- Dr G60
Motor läuft nach
wenn ich bei meinem 90PS EX den Zündschlüssel zurückdrehe, läuft der Motor manchmal stotternd weiter. Ein, zwei mal wieder an und aus, dann ist er bisher immer ausgegangen. Ist natürlich beim letzten TÜV Termin auch passiert und der Prüfer meinte, könnte an den Zündkerzen liegen. Kamen dann neu, Problem blieb. Wo würdet ihr zuerst schauen?
Gunther
Gunther
AW: Motor läuft nach
Hallo Gunther,
schau mal hier rein: http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... =dehnstoff
Lars
Lars
- cekey
Cool, hatte ich auch mal, Vergaser oder?
war die 3-Punkt Dose, die soll nachdieseln verhindern und war defekt
@ michael manousakis
- Dr G60
Danke Lars, Cekey ja ist nen Vergaser. Das Dehnstoffelement Teilenummer 026129243C ist bei VW entfallen, bei CP noch für 76 Euro zu bekommen, werde ich dann mal ordern.
Gunther
Gunther
- Dr G60
Sitzt das Teil unter dem Luftfiltergehäuse? Also von vorne am Vergaser?
Gunther
Gunther
- Dr G60
prima, unter dem Link findet sich noch eine Info, dass eine Dichtung zugequollen sein kann, wenn der Tausch des Dehnelementes keine Besserung bringt.
Gunther
Gunther
- Dr G60
Bin heute endlich mal dazu gekommen das Dehnstoffelements zu tauschen. Das sah auch nicht mehr wirklich gut aus. Der Stahlstift, der auf dem Foto zu sehen ist, lässt sich aber leicht in den Vergaser drücken, dann bewegt sich an der Seite ein Element. Hab ihn dennoch getauscht, nur die Plastehülse nicht, da ich diese nicht gewaltlos rausbekommen habe.
Leider dieselt er immer noch nach, muss dann wohl noch nach der evtl. zugequollenen Dichtung 2 schauen.
Gunther
Gunther
- cekey
Lass mal jemanden andern abstellen. Beim Abstellen muss dir die 3-Punktdose sofort die Drosselklappe ganz zu machen. Gesteuert wird das über ein Magnetventil usw.
Kann ja auch noch anderswo fehlen.
Soweit ich weis war das so das bei wenig Unterdruck (Motor stirbt ab) mehr Gas gegeben wurde. Daher fast unmöglich abzustellen. Bei abstellen der Zündung wird dieser Mechanismus abgeschaltet und das Gas voll geschlossen.
mfg ck
mfg ck
