H&R Stabilisator Kit 33819-1 für den Golf 1 + Scirocco 1 / 2 (Bilder inside)
- christian_scirocco2
die Stabis haben einen sehr großen Einfluß auf die Neigbewegung des Fahrzeugs bei Kurvenfahrten. Unsere haben ja meist bereits vorne und hinten den Stabi verbaut, die 16V Modelle sogar den 24mm statt 21mm hinten. Zu Zeiten wo der 16V Stabi in Gold aufgewogen wird habe ich mihc entschlossen das HR Stabi Kit zu kaufen. Derzeit um 270€ inklusive Versand.
Da man im Netz so gut wie nichts davon findet, geschweige den echte Fotos, hier mal ein paar Eindrücke der 22mm VA und 26mm HA Stabis. Sie werden mit komplett mit Lagern geliefert, denke es ist PU, denn die sind ziemlich fest.
OSLer
AW: H&R Stabilisator Kit 33819-1 für den Golf 1 + Scirocco 1 / 2 (Bilder inside)
Sehr fein, besten Dank für deine Mühe!
- Nordrocco
Habe ich auch verbaut, in Verbindung mit H&R Gewinde. Fährt sich wie auf Schienen.
- Scirocco-Andi
Gibt es die Halteschellen auch dazu? Die originalen müssten ja durch den dickeren Stabi zu klein sein, oder ist das Gummi dann einfach dünner?
Das Gummi ist dünner.
Super Sache.
- Roccofreak16V
Habe ich auch nen Satz hier liegen für 1nen meiner Einser. bisher nur den hinteren an der Achse verbaut und auf die Seite gelegt.
Werde mir wohl noch nen 2ten Satz für den anderen einser holen.
Wie ist das grad so mit der Lieferfähigkeit.
Vor, ca. 1 Jahr die anderen gekauft. letztendlich 3-4 mal hat mich H&R angerofen da der hinterer nicht direkt verfügbar war.
Sumherum habe ich 6 Wochen gewartet bis die Dinger bei mir waren.
Ich habe mein Set bei Tunershop.de? gekauft. waren nicht ganz 270 inklusive Versand. UNd bei diversen anderen Onlineshops ebenfalls auf Lager. Denke allzuviel dürfte sich am Preis nicht mehr tun. Hatte nicht damit gerechnet das die Gummis dabei sind. So spar ich mir den Satz PU Lager.Roccofreak16V hat geschrieben: Wie ist das grad so mit der Lieferfähigkeit.
- Roccofreak16V
Ok dann werd ich wohl mal wieder zuschlagen.christian_scirocco2 hat geschrieben:Ich habe mein Set bei Tunershop.de? gekauft. waren nicht ganz 270 inklusive Versand. UNd bei diversen anderen Onlineshops ebenfalls auf Lager. Denke allzuviel dürfte sich am Preis nicht mehr tun. Hatte nicht damit gerechnet das die Gummis dabei sind. So spar ich mir den Satz PU Lager.![]()
Ja an die Gummis hatte ich auch nicht gedacht und hatte schon PU besorgt, waren dann halt über, bzw. inzwischen am Winter ABF verbaut worden.
Allerdings wenn die H&R Dinger PU sind, oder sein sollen ist das eher weicheres PU, zumindest sind meine anderen PU Teile vom CvE deutlich straffer bzw. fester.
Werde die mitgelieferten mal verbauen und schauen.
- scirocco_dave
Ist an sich sicherlich lohnenswert, damals im 16V hatte ich die von Eibach drin, war von der Fahrlage top.
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
