habe auf meinem 1990er GT2 die Castellet 14 Zoll und möchte auf die 15er umsteigen.
1. Was muss man hier beachten hinsichtlich Tüv-Eintragung etc. (die waren Original so wie ich weiss nur auf dem Golf).
2. Können hier dann ggf. auch noch Distanzplatten angebracht und mit eingetragen werden? - Wenn ja, wie breit sollten, können, dürfen sie dann sein?
3. Reifendimension wäre doch 195/50/15, richtig?
Besten Dank für Eure Tips !!!
Grüsse Micha
6x15 ET35 Le Castellet auf GT 2
- BlackSoliD
AW: 6x15 ET35 Le Castellet auf GT 2
Servus,
zu 1:
Diese original VW-Felgen dürfen auf dem Scirocco gefahren werden, ihre Grösse muss jedoch in den Fahrzeugpapieren eingetragen sein.
15 Zoll-Bereifung muss auf jeden Fall nachträglich durch TÜV/DEKRA freigegeben werden.
Die örtliche Prüfstelle hat die passende Freigabe von VW normalerweise vorliegen, ansonsten hier im Forum nachfragen.
Bei 15 Zoll-Bereifung wird eine Abstützung zwischen den unteren Querlenkern verlangt, wie z.B. serienmäßig am Scirocco 16V verbaut - ET-Nr. 155 407 211 oder eine Strebe von Wiechers.
Zu 2: Dazu kann ich dir keine genauen Infos geben am besten mal mit dem Tüv Prüfer klären aber auch da dürfte es kein allzu großes Problem geben das eingetragen zu bekommen.
Zu 3: Ja
Gruß Alex
zu 1:
Zu 3: Ja
Gruß Alex
mein lilaner Teufel
mein originaler 88er Scala
:auto:
mein lilaner Teufel
Danke Alex für die detaillierten Infos....muss jetzt erst mal auf die Suche nach den Felgen gehen, gefallen mir doch sehr gut. Ich habe derzeit die Castellet 14er Original drauf und schwanke zwischen den 14ern Avus oder eben den 15er Castellet....mal sehen was kommt....
LG
Micha, Köln
LG
Micha, Köln
- Thommy
Ahoj,
es gibt (oder gab) eine von VW ausgestellte Freigabe von VW-Felgen für den 2er-Scirocco.
Die bekommst du auf Nachfrage vom VW-Freundlichen.
Da sollte diese Felge auch mit drin stehen, wenn ich mich recht entsinne.
Dies erspart dir ggf. die Eintragung bei der Prüfstelle.
Dort steht auch drin, ob die Querlenkerstrebe Pflicht ist.
Ebenso die Reifengröße von 195/50R15 ist dort vermerkt.
Sobald du Spurverbreiterungen montierst ist diese allerdings hinfällig und du must zum Prüfingenieur.
Gruß,
Thommy
Gruß,
Thommy
, original Gamma-Radio
Hi Thommy,
auch Dir vielen Dank für die Tipps!!
Also demnächst mal bei VW Fleischhauer in Köln nachfragen, mal sehen was die so für das alte Schätzchen übrig haben....aber Deine Hinweise waren schon mal sehr aufschlussreich....
Bis denne..
Micha
Bis denne..
Micha
- COB
1. Es gibt nach meinem Stand keine Fraiugabe von VW für Baureihen-fremde RadReifenKombis. Diese Räder sind eigentlich immer 19/2.BlackSoliD hat geschrieben: zu 1: Die örtliche Prüfstelle hat die passende Freigabe von VW normalerweise vorliegen
Zu 2: Dazu kann ich dir keine genauen Infos...
Zu 3: Ja
2. Ich kann ihm sagen 30mm auf der Achse sind schon zu viel, wenn die Verbreiterungen drauf sind. Bei starkem Einfedern kann das schon mal aufsetzen.
3. Jein, es geht auch 185/55 wie auf dem Golf II, das erspart einem dann auch die QL-Abstützung.
