Danke, hab ihm schon heute morgen geschriebenscirocco_dave hat geschrieben:Schreib doch mal Meiki hier ausm Forum an, der macht welche aus Edelstahl...
*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Meiki
- Roccofreak16V
richtig wollte eben auch sagen, gab es am ende der einser zeit. an den SL modellen
- Roccily
Moin,
zu den Einser-Grills: -Chromrand und Chrom-VW-Zeichen Standard GT-GL/ GTI GLI,
- Roter Rand und Rotes VW-Zeichen SL- Modell
- Nur Rotes VW-Zeichen S-Modell
- Weisser Rand CL-Modell
Zumindest ist das, was ich bis jetzt in Erfahrung gebracht hab. Kann gern erweitert werden.
Roccily
Roccily
- Mento
Danke euch allen für die Infos!
Meiner hat zwar ein schwarzes VW Zeichen, aber das wird so schon stimmen
hatte nie einen SL, weiß gar nicht wie der Grill bei meinen Teilen landete...
Greetz Mento
Greetz Mento
- Borstel
Gude - @Roccily
Gruss Torsten
Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
In Bestand:
HeinzGT2
Moin Moin
Habe mal eine frage mein Scirocco (Gt2 bj:92) bekommt keinen Sprit voran kann das liegen ? Spritpumpe, Filter usw wurde alles schon gemacht! Wenn ich bremsen Reiniger rein sprühe möchte er starten aber da nichts ankommt hoffnungslos! Wäre echt dankbar für jeden Tipp und jede Hilfe! Habe das gute Stück vorm Schrott bewart nun hat er seid kurzem hat er TÜV und nun folgt das nächste Problem! Aber schon mal danke voraus!
- Neuroccofan
Entweder ist die Vorförderpumpe im Tank Defekt,oder ,je nachdem wie lange er gestanden hat, Der Mengenteiler verharzt.
Das sind noch 2 Möglichkeiten.
Scirocco 16vG60 BJ.88
- Roccily
Wie siehts mit der Stromversorgung aus, das Relais für die Pumpe, Sicherung, Kabelbruch? Kommt hinten bei den Pumpen Strom an?
Roccily
Roccily
HeinzGT2
Pumpen sind gemacht Relais auch Strom kommt auch an ! Bin ca 3500 km gefahren ja und dann ist er mir während der Fahrt ausgegangen!
- DocDulittel
Dann solltest du vielleicht mal gucken ob am Mengenteiler Sprit ankommt. Wenn da was ankommt, er aber nicht anspringt, könnte es am Mengenteiler liegen. Kannst du die Stauscheibe leichtgängig bewegen? Falls nicht, könnte der Steuerkolben fest sein.
Gruß Michael
