Hallo Roccofans!!!
Bei meinem Rocco (MKB: JH, 95 PS) springt immer wieder der Nachstellkeil (Fahrerseitig) raus. Trommeln mit Belägen und Handbremsseilen wurden vor ca. 4Tkm ereneuert. Das Auto stand jetzt ca. 2 Jahre. Ich stelle die Handbremse auf den 3. Zacken und drücke den Keil runter. Sobald ich dann hin und her fahre springt dieser immer wieder raus. Habe jetzt sogar nochmal Keil+Spannfeder getauscht. Was könnte das sein? Bin gerade am verzweifeln...
Evtl. nochmal Bremsbackensatz tauschen?
MfG Jens
Nachstellkeil der Trommelbremse rutscht raus
- DocDulittel
AW: Nachstellkeil der Trommelbremse rutscht raus
Der Keil hängt an der Feder und wir nach dem du alles zusammengebaut und mal richtig gebremst hast nach oben rausgezogen?
Wenn das der Fall ist, sind deine Bremsbacken ziemlich runter gebremst bzw. deine Bremstrommel stark eingelaufen würde ich mal tippen.
Gruß Michael
Wie gesagt: Bremstrommeln und Beläge vor ca. 4Tkm neu...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
- sciroccogls
Der Keil darf nicht geschmiert werden und sollte richtig herum eingebaut werden.
Wenn das alles passt hast du vermutlich Neuteile, die nicht aufeinander passen. (Trommel zu gross/Beläge zu klein)
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
Das vermute ich auch das die Teile nicht passen...werde mal einen neuen Bremsbackensatz bestellen...
