Wie fimde ich Relais j59 für Heizgebläse
sciroccokult
Beitrag von sciroccokult »
mein Heizgebläse am Scirocco 2 geht nicht. Sicherungen sind ok, Massekabel ist am Massestern, aber es kommt an der entsprechenden Stelle kein Strom aus dem Sicherungskasten. Daher kann doch das Relais kaputt sein. Wo sitzt das???? Es ist das J59.
Danke für eurere Hilfe
Sherif
COB
AW: Wie fimde ich Relais j59 für Heizgebläse
Beitrag von COB »
Das wäre mir neu, dass es so was gibt. Das Gebläse wird über den Schalter geschaltet, da gibt es kein Relais.
RoccoOcco
Beitrag von RoccoOcco »
J 59 ist ein Enlastungsrelais für X-Kontakte, da schau noch mal auf den Schaltplan. Da passt was noch nicht. Motor V2 über Sicherung S14, oder so.
1988-90 Polo Bauj.81 /90-93 Polo Coupe Fox/93-94 Golf2 Manhattan/94-00 Golf2 Moda/00-05 Golf Generation/05- 08 Mercedes 220D
08-10 Golf Plus Tour, 10-13 Scirocco III Team 160PS, 14-15 Scirocco GT2 Bauj.91, März 15-16...Corrado 16V...,Juli 2015-... Scirocco III TEAM 2.0,...Dez 2015-... Scirocco GT2 Bauj. 91 JH,...August 2016-... Mercedes SLK 200,...Oktober 2016-... Polo Coupe GT...
sciroccokult
RoccoOcco hat geschrieben:J 59 ist ein Enlastungsrelais für X-Kontakte, da schau noch mal auf den Schaltplan. Da passt was noch nicht. Motor V2 über Sicherung S14, oder so.
ok, aber was ist dann der Fehler. es kommt am Schalter, der die Lüftungsgeschwindigkeit regelt, kein Strom an. Wo kann das Problem liegen?
RoccoOcco
Kabel mal kurz brücken, ob da überhaupt was läuft. Kabel zurückverfolgen. Das Problem kann irgendwo liegen.
cekey
Beitrag von cekey »
seltsam, normalerweise brennen die Schalter oder Widerstände durch, Zuleitung ist mal neu
Wär blöd wenn´s der Stecker hinten an der ZE ist, hast ein Reparaturhandbuch? da steht welcher Stift es iss
@ michael manousakis
Iggy81
Beitrag von Iggy81 »
Hallo, habe selbes Problem.... hast du fehler gefunden?
Reno84
Beitrag von Reno84 »
Was hast du genau für ein Problem?
gruß reno
Iggy81
Das kein Saft am Schalter des Innenraumgebläses war, hab Fehler jedoch vorhin gefunden, ein haarriss in der Sicherung. Sollte nach 10j Standzeit wirklich alles tauschen.
Ja, als ich meine ZE im alter von 28Jahren zerlegt habe, hat es sämtliche alte Sicherungen die noch nie los waren direkt beim ziehen zerbröselt.
