*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
Meiki
Hatte heute die Getriebe nachfüllschraube draussen, Dichtring hab ich da keinen gesehen.
Bohligr
Meine ist konisch
Grüße
Grüße
- christian_scirocco2
17 mminnouwe hat geschrieben: Und welche Inbus-Grösse war das nochmal?
- scirocco_dave
War doch die, bei der du ne Radschraube nimmst und dann nen 17er Maul zusätzlich, oder? Weil nen 17er Inbus dürften die wenigsten mal so eben rumliegen haben...christian_scirocco2 hat geschrieben:17 mm
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
Ja, oder nimmst einfach ne M10 Schraube + Mutter und Schweißgerät.
- sokkkken
Guten Morgen, bin vorhin mit meinem Rocco stehen geblieben. Er ist einfach während der Fahrt ausgegangen. Nach herumklopfen auf den Sicherungskasten ging er wieder an das ganze hat sich dann nochmal wieder holt. Hab stark das Benzinpumpenrelais im Verdacht. Mit welchen Relais kann ich es testweise tauschen. Hab da noch was im Kopf dass das Hupenrelais das selbe ist.
Wäre um schnelle Hilfe dankbar!
Gruß Dominik
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Gruß Dominik
- RoccoOcco
Relais 53
1988-90 Polo Bauj.81 /90-93 Polo Coupe Fox/93-94 Golf2 Manhattan/94-00 Golf2 Moda/00-05 Golf Generation/05- 08 Mercedes 220D
08-10 Golf Plus Tour, 10-13 Scirocco III Team 160PS, 14-15 Scirocco GT2 Bauj.91, März 15-16...Corrado 16V...,Juli 2015-... Scirocco III TEAM 2.0,...Dez 2015-... Scirocco GT2 Bauj. 91 JH,...August 2016-... Mercedes SLK 200,...Oktober 2016-... Polo Coupe GT...
- sokkkken
Danke! Werde ich dann ausprobieren und berichten. Sitz grad noch in der Schule und der Rocco steht auf halber Strecke...
Gruß Dominik
Gruß Dominik
- sokkkken
Ich bins nochmal, hab den rocco jetzt problemlos die 10 km heimgefahren. Die relais hab ich erstmal nicht umgesteckt. War mir eigentlich ziemlich sicher dass es am relais liegt hab jetzt aber auf der Fahrt gemerkt dass das relais 62 ziemlich warm wird. Wie heiß wird es denn wenn die Benzinpumpe defekt ist? Richtig heiß so dass man es nicht mehr anfassen kann?
Gruß Dominik
Gruß Dominik
- BlackSoliD
Hat der JH standardmäßig ein Leerlaufanhebungsrelais? Bzw. braucht der überhaupt eines? Oder ist das ein Überbleibsel vom vorigen original verbauten DX? Sieht aber eh für mich aus als wenn das nicht original von VW sondern nachträglich verbaut wurde.
Gruß Alex
Gruß Alex
mein lilaner Teufel
mein originaler 88er Scala
:auto:
mein lilaner Teufel
