wie muss ich vorgehen, wenn ich bei meinem Sc. Scala den Fahrersitz ausbauen möchte? Kann mir bitte jemand die Arbeitsschritte in Stichworten schildern?
Servus,
1: Sitz ganz nach vorne schieben
2: Plastikverkleidungen re+li an den hinteren Führungen nach hinten ziehen und aushängen
3: an der mittleren Führungsschiene die Schraube (SW 10, Schlitz oder Innensechskant) entfernen
4: Sitz ganz nach hinten schieben und dann nach hinten aushängen
5: Aufpassen mit dem Fett aus den Führungsschienen, bleibt gerne hinten imTeppich hängen!
1988-90 Polo Bauj.81 /90-93 Polo Coupe Fox/93-94 Golf2 Manhattan/94-00 Golf2 Moda/00-05 Golf Generation/05- 08 Mercedes 220D
08-10 Golf Plus Tour, 10-13 Scirocco III Team 160PS, 14-15 Scirocco GT2 Bauj.91, März 15-16...Corrado 16V...,Juli 2015-... Scirocco III TEAM 2.0,...Dez 2015-... Scirocco GT2 Bauj. 91 JH,...August 2016-... Mercedes SLK 200,...Oktober 2016-... Polo Coupe GT...
Was willst du damit sagen ? Die einzige Schraube am Sitz, die zur Demontage raus muss, ist die vom Anschlag vorn in der mittleren Schiene.
Die VW-Horde:Scirocco GT (93-99) - Passat C (95-01) - Scirocco GTX (99-heute) Die BMW-Horde:525iT (01-07) - 540iT (07-heute) - 540iA (09-heute) - 528iT (10-heute) - 520dT (18-heute)
Also nochmal auf deutsch :
Bei mir sitzt hinten in der Führungsschiene eine Schraube(M8), die durch Führung durch das Bodenblech geht und hinten mit einer Mutter gekontert ist.
Das heißt zum lösen muss ich mit einer Hand im Auto sein mit der anderen darunter.
Ich weiß nicht ob das so Serie ist oder im nachhinein so gemacht wurde.
