*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
gojira
Beitrag von gojira »
Corrado 16VG60 hat geschrieben:Moin
Was fahren die 2E Fahrer hier denn so für Kupplungen ?
Ich hab ne 16V Kupplung drin aber die hält nicht :-(
bei 3000-3500 fliegt die weg
Hät ich nicht so wirklich mit gerechnet
Hät ich eigentlich nicht erwartet
wie lang ist die kupplung denn schon drin?
wenn sie neu ist kann sie auf den ersten km natürlich auch mal rutschen!
Corrado 16VG60
Beitrag von Corrado 16VG60 »
naja hatte die schon im JH drin aber der wird kaum gefahren nur am Wochenende mal sonst fahr
ich ja meini Firmen Sprinter
aber ich sag mal 1000-1500 km hat die jetzt vielleicht
Aki
Beitrag von Aki »
Hallo.
So ein ähnliches Problem habe ich aktuell auch seit meinem Getriebe Umbau auf 4t.
Kalt alles OK und wenn der Motor warm ist, schleift die Kupplung im 5 Gang ab 180 kmh.
Bis dahin ist alles besten.
Kupplung ist etwas älter aber wie neu von der Belagsdicke.
Ich denke, das die Federn ausgeliefert sind.
Kann es mir sonst nicht erklären.
Gruß Aki
COB
Beitrag von COB »
Er hat nach eigener Aussage aber auch die Druckplatte und alles mit gewechselt. Ich würde immer noch auf verölt tippen.
Corrado 16VG60
Also vorhin ist sie nur einmal kurz geflogen und hat denn wieder gepackt vielleicht ist die doch noch nicht
so richtig eingeschliffen
Mal noch ne andere Sache wo kriegt die Kennzeichenbeleuchtung die Masse her ist da Kabel drin irgendwo oder geht das nur übern die Heckklappe
Scharniere ?
Wenn ich minimal dran Wackel also an der Heckklappe dann flackert die :-(
gojira
Corrado 16VG60 hat geschrieben:Also vorhin ist sie nur einmal kurz geflogen und hat denn wieder gepackt vielleicht ist die doch noch nicht
genau so wird es sein!
1000-1500km sind ja noch nicht wirklich viel......
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Scharniere ?
Also ich habe noch nie gehört das ne neue Kupplung rutscht und sich einschleifen muss. Es sei denn man hat sie mit öligen Fingern eingebaut.
Die Kennzeichenbeleuchtung bekommt seine Masse über den Kabelbaum, da wird sicherlich eine oder mehrere Adern im Knickbereich (Heckklappe - Karosserie) gebrochen sein.
Gruß Michael
Corrado 16VG60
denn wird ich da Samstag mal rein gucken Heckscheibenheizung geht nämlich auch nicht mehr so wirklich gut
Ne hatte bisher ansich auch noch nie ne rutschende Kupplung mach das ja nun auch schon seit 12 Jahren
und weiss was ich tue meistens :grins:
Meiki
Beitrag von Meiki »
Die Masse vom Kabelbaum auch der Heckklappe ist zwischen den Heckleuchten ans heckblech geschraubt.
Chrischie
Beitrag von Chrischie »
Ich suche die Kraftstoffpumpe für ca. 30€. Hat da jemand einen Link? Ich wäre sehr dankbar!
Man sagte mir, die würde absolut ebenbürtig zu den teuren Alternativen bzw. Originalteilen sein.
Danke schonmal.
