Erstmal zur Abgasanlage.
Hier soll ein Supersprint Fächerkrümmer (60er Durchmesser) verbaut werden.
Daran voraussichtlich ein 200 zeller Kat .
Dann soll das ganze mit 60er Rohr weitergeführt werden.
als Abschluß dient ein ESD mit Doppelrohr. Optisch wie Serie 16V (schräg nach aussen) aber 76mm Durchmesser.
Nun meine Fragen dazu
Ist ein Mitelschalldämpfer zwingend nötig?
Wird der Klang deutlich lauter durch den Fächerkrümmer?
Was bringt so ein Fächerkrümmer an Leistung? 5,10,15 PS????
Zum Motor:
Hier soll noch die KR NW verbaut werden, dazu 54g Hydros,verstellbares NW Rad-
Die ZyKo Dichtung wurde bereits ersetzt und dabei der Kopf neu geplant und die Ventile eingeschliffen und die Kanäle etwas poliert und angepasst.
Wenn alles zusammen ist, soll es noch optimal eingestellt und abgestimmt werden.
Bevor ich die ganze Geschichte beginne, kommt er vorher und nachher auf den Leistungsprüfstand um zu sehen, was wirklich dabei raus kommt.
Alles in allem dürften hier schon ein paar Pferdchen rausspringen.
Was sind eure Einschätzungen?
