Hallo zusammen,
ich habe seit der letzten Fahrt Probleme beim Schalten. Besser gesagt macht der Schaltvorgang metallerne Geräusche und der Vorgang an sich fühlt sich sehr "kanckig" an. Beim 3ten Gang muss ich den Ganghebel ganz leicht vorne halten, ansonsten gibt es ebenfalls Geräusche. Das Geräusch bei Schalten kommt aus Richtung Ganghebel, ca. 20 cm darunter > so hört es sich zumindest an.
Hat jemand eine Ahnung was es sein könnte?
Ich will nicht völlig blind zur nächsten Werkstatt fahren. (Meine Werkstatt des Vertrauens gibt es leider nicht mehr und so muss ich mir eine neue suchen; in München) Habe bisher nur negative Erfahrungen gemacht...
Danke Euch schonmal im Voraus
VG
Viktor
GT II 53 - Geräusche beim Schalten
MaxMassive
- Freggel70
AW: GT II 53 - Geräusche beim Schalten
das hört sich nach nem defekten Schaltgestänge an, da gibt es auch Reparatur kits für
aber da kommen bestimmt noch n paar Antworten die dir das genauer beantworten können
MaxMassive
Danke schonmal für die flotte Antwort!!!
- M.D.
Ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir gingen die Gänge dann nur sporadisch mit leichter Gewalt rein besonders der erste.
Bei mir war es das Schaltgestänge.
Guck mal hier --> http://www.clausvonessen.de/pi69/pi38/pd1914.html
Ich glaube den hab ich bei mir auch drinne. Der Einbau ist halb so wild man sollte es nur nachher ordentlich einstellen.
-->einstellen
Bei Werkstätten ist das immer sonne Sache. Ich weiß noch bei dem Golf 3 meines Vaters war vor ein paar Jahren ein ähnliches Problem, dann sind wir in ne Werkstatt gefahren und die meinten das sei ein Problem mit dem Getriebe. Nach einer Befragung des Internets kam aber raus das es auch das Gestänge seinen könnte. Dies haben wir dann in Eigenregie getauscht. (War mein erster Schrauberversuch ) Danach war wieder alles einwandfrei.
Vielleicht kommt hier einer aus München und kann dir helfen?
-->einstellen
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten.
1995 VW Golf 3 207000km (fahrbereit)
1989 VW Scirocco GT2 97000km (fährt)
MaxMassive
Der erste geht auch bei mir schwerer rein als die anderen. Klingt exakt nach meinem Problem.
Vielen Dank für den Tipp und die Links.
Ich werde mal bei einer freien Werkstatt nebenan mein Glück versuchen; ansonten muss ich ein paar Wochen warten bis ich selbst zum Schrauben komme; und 200km werde ich dann auch fahren müssen... Hoffe es klappt
- Ralle
Hier gibt es Infos und eine Zeichnung:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showthread.php?314034-Schaltgest%E4nge-ausgeleiert&highlight=Schaltgest%E4nge
Für den kompletten Satz brauchst Du:
Pos. 03: 2 St. 171711067B
Pos. 18: 4 St. 171711965
Pos. 19: 2 St. 171711181
Pos. 32: 4 St. 171711166
Gibt es zusammen im Satz: 171798211
Pos. 11: 1 St. 171711163E
Pos. 21: 1 St. 171711194G
Pos. 51: 1 St. 171711574B
Pos. 56: 1 St. 171711593E
Alle Teile und den Satz gibt es auch im Zubehörhandel von Vaico, Febi oder Meyle.
Es passt zu allen 5-Gang-Getrieben Typ 020, unabhängig vom Motor.
In der "Scirocco-Schrauber-Anleitung"
ist die Grundeinstellung übrigens sehr gut beschrieben:
"Jetzt helfe ich mir selbst" (Band 145)
ISBN-10: 361301372X
ISBN-13: 978-3613013728
ISBN-10: 361301372X
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
MaxMassive
und auch an Dich Ralf, Danke!
