E30 Linsenscheinwerfer in Scirocco 1
markus0805Österr.
Beitrag von markus0805Österr. »
Hi Leute
Habe mir einen kompletten Satz Bosch Linsenscheinwerfer besort mit halterung aus E30 BMW und einen kompletten 2. Satz Scorocco Scheinwerfer mit Trägerplatte und allem eben.
Hab die Scheinwerfer schon sehr oft im verbauten zustand gesehen....
aber hat zufällig auch wer eine kurze Anleitung oder Bilder, wie man am schlauesten realisiert?
rolle
AW: E30 Linsenscheinwerfer in Scirocco 1
Beitrag von rolle »
hallo
schaue mal auf meine seite bild 46 und bild 59 !!
gruss rolle
markus0805Österr.
Wie hast DU das gemacht?
Kannst mal kurz beschreiben...?
sciroriderPL
Beitrag von sciroriderPL »
bin gerade auch dabei meinen 1er Rocco auf LInsenscheinferwer von BMW umzubauen.
Kann mir einer helfen wie die Halterplatten vom Rocco umgebaut werde müssen damit das alles passt ???
Bilder sind sehr wilkommen :grins: :danke: :danke2:
Danke und Gruß
zur Zeit im Bstand :
Scirocco 1 -1978 - 1,8L
Scirocco 1 -1979 - original
Scirocco 2 -1981 - GTI
Scirocco 2 -1988 - ABF
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Freddy
Beitrag von Freddy »
Bilder hab ich keine
Ich weiß aber noch das der Stellring, in den die Scheinwerfer geschraubt werden durchgeschnitten und vergrössert werden muss.
Vorne der Chromring passt aber.
Das Loch in der Halteplatte muss auch grösser, aus diesem Grund müssen die Stellschrauben in ein neues Vierkantloch weiter Aussen gesetzt werden.
Den Halter für die Feder hab ich nicht geändert.
Die Kunststoff Stellschrauben ohne Gewindestange etwas erwärmen dann mit einer Zange viereckig drücken und aus dem Blech ausbauen. Vorsicht .. Nicht mit Gewalt sonst bricht sie vorne ab und kann nicht wieder eingebaut werden.
Gruss: Freddy :wink:
sciroriderPL
hallo Freddy,
vielen dank fur die super beschreibung, das habe ich mir so ahnlich auch gedacht.... eine frage habe ich aber noch... hast du die stellringe wirklich aufgeschnitten oder hinten abgeflext damit der scheinwerfer reinpasst ?
LG
christoph
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Freddy
Ich weis nicht mehr genau
Vermute beides. Wird sich aber erklären wenn man beide Teile aneinander hält
Fakt ist das die Scheinwerfer in die Ringe müssen damit man sie verstellen kann und mit Hilfe
des Chromrings festzuschrauben. Da die Scheinwerfer hinten im Durchmesser grösser sind
Muss was angepasst werden nur das Glas hat den gleichen Durchmesser wie der Einser-Scheinwerfer
Jetzt fällts mir ein.
Ich habe die Ringe bei der Feder mit einem festgeschweissten Nagel als Kippunkt fixiert
um sie mit den Stellschrauben freistehend zu verstellen. Die Ringe wurden ziemlich weit abgeflext
und ich vermute aus diesem Grund nicht mehr auseinandergeschnitten.
Freddy
Die Halterung der Feder muss auch weichen da die DE nicht durch das Loch in den Halterahmen passen und das Loch auf den passenden Durchmesser vergrössert werden muss.
Somit fallen alle drei alten Haltepunkte weg und müssen neu.
Freddy
Wenn du noch Bilder brauchst muss du noch bis Dienstag warten da könnte ich welche machen.
Soll ich oder reicht die Beschreibung.
Aki
Beitrag von Aki »
Hallo.
Ein paar Bilder würden mich auch interessieren.
Gruß Aki
