Clips für Einstiegleiste
Günni
AW: Clips für Einstiegleiste
Beitrag von Günni »
Vergiss es, schau dir den Clips an und schau dir so ein Teil aus einem 3D-Drucker an, dann weißt du warum es nicht geht.
Blueshark
Beitrag von Blueshark »
3D-Drucker geht gar nicht, die plastik die mann da gebraucht ist nicht flexibel, nur hart und die gehen dann gleich kaput beim montage.
Das material das mann brauchen muss ist POM und das gibts noch nicht fur 3D Drucker.
Das problem ist nur die Sprits/gies schablone, die kost riesen geld, so wann mann mehr abnehmt werd das teil billiger aber biss jetzt ist mir das zu teur.
Joost
Chrischie
Beitrag von Chrischie »
Habe heute einen sehr schönen Bericht über 3d Drucker gesehen.
Das war auf Vox um 17 Uhr bei Auto Mobil.
Da haben sie im Zuge eines Testprojektes Plastikteile mit hilfe der Drucker ersetzt. Das klappte ganz gut. Waren aber wie gesagt alles noch harte Teile.
Inzwischen werden aber auch Blech und Eisen- bzw. Titanteile mit Hilfe von 3d Druckern erzeugt. Man geht davon aus, dass diese Drucker spätestens 2020 in Serie eingesetzt werden und nach und nach die gegossenen teile ersetzen, da kein Abfall in Form von Metallspähnen etc entsteht.
Vielleicht kann man dann auch günstig Scirocco Teile demnächst nachproduzieren, falls einige Firmen sowas anbieten und es legal ist. Wäre doch cool, besonders bei Metallteilen, die rar geworden sind.
Zwar alles noch etwas Zukunftsmusik, aber in dem Bericht waren sie schon sehr überzeugt vom Können der Drucker.
Mich würde es freuen.
http://www.voxnow.de/auto-mobil/automes ... 1&season=0 Sollte heir zu finden sein der Bericht
rd-biker
Beitrag von rd-biker »
Der Dateianhang IMG_20150223_232854.jpg existiert nicht mehr.
Geht ja wohl.
Die 3 Clipse für den Kühlergrill auch.
Werkbank 4.0.
Weiß nicht was VW dazu sagt, daher nur für den Eigenbedarf.
Es ist möglich, man muss nur den passenden Kopf finden
der unbedarft drangeht.
Passt 100%.
Thomas
Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können.
Scirocco 16V 139 PS, Baujahr 1985, Hartmann Nockenwellen, Fächer und Anlage, Formel K Gewinde, Webasto Hubdach, WSL-Felgen
Blueshark
Die clipse gibt noch bei Classicparts.de
http://shop.volkswagen-classic-parts.de ... =533853676
Joost
motoracer.1
Beitrag von motoracer.1 »
habe evtl. eine Idee....Kabellanal 15x15mmx2 Meter Länge aus dem Baumarkt (Preis 1,05 Euro), davon das Oberteil (Deckel) auf 3 cm Länge schneiden, 4mm Loch mittig bohren und dann auf die Einstiegsleiste einclipsen. Das 6 mal, ausrichten auf die Pilzköpfe am Innenschweller und nach und nach draufdrücken...Habe das heute bei meinem 2er gemacht, hält bombenfest, besser als original.
OSLer
Beitrag von OSLer »
Sauber, geile Idee das! :super:
cekey
Beitrag von cekey »
und wir haben den Kanal sogar auf Arbeit, da fällt immer wieder ein Rest ab
aber auf sowas bin ich noch nicht gekommen
Vorher an´s Auto geht nicht? dachte wär einfacher
@ michael manousakis
Chrischie
@rd-biker:
Mit dem 3d Drucker gemacht?
Passt und hält 100%?
Dann auf zur Massenproduktion ;-)
Als nächstes dann bitte Einstellschrauben der Schweinwerfer :-)
Blueshark
Chrischie hat geschrieben:@rd-biker:
Schrauben gibt's bei classicparts.de
Joost
