undefinierbares Geräusch
- ballerstaller
Habe seit ca.1 1/2 Jahren ein Geräusch, daß sich anhört, als würde man mit Platten fahren. Je schneller man fährt, umso schneller ist auch das Geräusch. Habe 4 neue Radlager, das 3. Getriebe, neue Kupplung, neue Antriebswelle vorne links, neues Kupplungsseil, neuen Zahnriemen,neuen Keilriemen, neue Bremsen. War schon beim Gutachter, der weiß auch nix. ( das Geräusch tritt bei Sommer-und Winterreifen auf ) Habe gehört, daß der GOlf 3 das gleiche Phänomen hatte, weiß aber nicht, was es war. Hat Jemand eine Idee?????
AW: undefinierbares Geräusch
Vielleicht Lager an der Kurbelwelle? Wie verhält sih das Geräusch bei unterschiedlicher Geschwindigkeiten?
Viele Grüße
Chris
Viele Grüße
Chris
Achso haste ja geschrieben dass es lauter wird. Nimm ihn mal auf die Bühne, lass ihn laufen und horch mal von unten. Nimm irgendwas als Stetoskop (nen großen Schraubenzieher z.B) halt es mit einem ende ans Ohr und mit dem anderen Ende an verschiedene Bauteile am Motor und horch mal alles ab. Ich würde mal an der Riemenscheibe und von unten an der Ölwanne horchen. Dann kannste das ganze etwas bessser lokalisieren und so
- IloveScirocco
Das Problem könnte dabei sei wenn er auf der Bühne ist, das das Geräusch weg ist weil die last weg ist.
Konsequenz heißt auch Holzwege zu ende zu gehen.
vielleicht sind's die domlager?
wobei auf sowas auch ein Gutachter kommen müsste....
aber die domlager können doch kein geräusch machen das last und geschwindigeitsabhängig lauter und leiser wird, haste mal gechekt ob irgendwo was schleift? Radhausschalen, Schutzblech der Bremsen usw.. Wie Siehts mit Antriebswellen-Gelenken aus? Sind oft sehr tückisch!! Auch an der Hinterachse nachsehen!!! Manche Geräusche übertragen sich so vies das es sich anhört als wenns von vorne kommen würde!!
