Was sind bekannte Schwächen oder Probleme / Stärken des Scirocco 1
xXR3DL4B3LXx
AW: Was sind bekannte Schwächen oder Probleme / Stärken des Scirocco 1
Beitrag von xXR3DL4B3LXx »
Vielen Dank für die ganzen Antworten,
Also erstmal, das Geld um einen 2er komplett neu aufzubauen habe ich;) Und da ich öfters bei Autorennen auf Privatstrecken dabei bin, glaube ich nicht, das ich derart viele Unfälle haben werde :grins:
Werde die Tage mal nach nem guten 2er schauen, vielen dank für die Tipps und besonders die Kaufberatung!!
MFG
saxcab
Beitrag von saxcab »
Dann bleib besser erstmal auf den Privatstrecken wenn Du schon vor dem Führerschein weißt, wie gut Du fahren kannst. Blöd ist eben nur, daß auf privaten Strecken nur selten das "richtige" Autofahren stattfindet.
Soll nicht böse sein, nur als Rat aufzunehmen. B-)
Gruß André
