HILFE neues Lenkradschloss, Corri läuft nicht mehr
Freggel70
Beitrag von Freggel70 »
Hey Leute,
ich krieg noch die Kriese, vielleicht hatte das schon mal jemand
es handelt sich allerdings um meinen Corrado
Ich brauchte ein neues Lenkradschloss, es wurde in der Werkstatt eingebaut
ebenso ein neues Zündschloss und neuen Zündanlassschalter
Aber damit will der Corri nich anspringen! :wuetend:
Startest nur mit dem Zündanlasschalter, springt er an ..... :gruebel:
Kennt jemand dies Phänomen???
Mento
AW: HILFE neues Lenkradschloss, Corri läuft nicht mehr
Beitrag von Mento »
Hat das evtl was mit der bekannten Problematik der Wegfahrsperre vom Golf, Passat, Corrado aus der Serie zu tun!?
Manche haben am Zündschloß einen schwarzen Ring wo der Empfänger drin sitzt der den Transponder vom Fahrzeugschlüssel erkennt und dann das Fahrzeug startet.
Glaub das waren aber nur die Modelle vor 94 mit Diebstahlwarnanlage und nicht der Wehfahrsperre. Aber sicher bin ich mir da nicht!
Kenn das nur weil ich bei meinem Schlachtfahrzeug für den Motorumbau (Passat 94) das Problem hatte das die Diebstahlwarnanlage überbrückt und ausgepinnt werden musste um den Motor im Scirocco einbauen zu können!
Möglicherweise ist das die Ursache, was anderes fällt mir dazu nicht ein...
Gruß und viel Erfolg!
Mento
Freggel70
nee, das isses leider nich, er hat keine Wegfahrsperre
dank dir
Mento
Beitrag von Mento »
hmm sorry, dann weiß ich auch nicht wirklich weiter... Viel Glück bei der Fehlersuche..
scirocco13
Beitrag von scirocco13 »
Könnte sein das das Zündschloss nicht in den den Zündanlassschalter greift.
1er Scirocco Wochner bj77
2er Scirocco GT bj 91
Corrado G60 Wochner( Fertig)
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Geht die Zündung an bzw. dreht der Anlasser?
Gruß Michael
Freggel70
Zündung geht, Anlasser is auch i. O.
Scirocco13 hat Recht, das Zündschloss greift nicht in den Zündanlassschalter
alles wurde zwei mal neu verbaut und reklamiert, jedesmal die selbe ..... :hypno:
der Schlüssel lies sich im Zündschloss auch nie weit genug nach rechts drehen
(kriegst halt teilweise nur noch Schrott aufm Markt, da is das eine mim anderen nicht mehr kompatibel)
Jetzt hat er einen Starterknopf mit verbaut bekommen, nu is alles wieder in Ordnung :super:
danke für eure Tips
